gruntowanie emulsją
Rozmawiałem dzisiaj z fachowcem który doradził mi abym tynk gipsowy który mam wykonany na ścianach zagruntował jakąkolwiek emulsją rozrobioną z wodą, po gruntowaniu zobaczył co można jeszcze poprawić na ścianach i po poprawkach już malować, zastanawiam się bo producenci farb zalecają swoje podkłady pierwszy powód to pieniądze jakie na nim zarabiają ale czy aby na pewno ? czy wystarczy zagruntować dowolną emulsją ?
mam tynk c-w i zrobiłam tak, że przed malowaniem kolorem prasnęłam te ściany dwa razy badziewiastą farbą żeby tynk się napił .... jak ma wyżłopać, to niech żłopie tanie badziewie marketowe ... i u mnie się super sprawdziło ....
nie wiem jak na gipsowych , ale przecież skosy poddasza mam w gładziach , i potraktowałam je dokładnie jak tynki c-w - i wszystko jest ok ... icon_smile.gif
Tak właśnie mnie instruował pan malarz, mówił żeby napić tynki czymś tanim żeby później farby docelowej nie piły i będzie grało icon_smile.gif
  • 11 miesiące temu...
Producenci farb na pewno mają laboratoria gdzie doświadczeniem, wiedzą i badaniami tworzą produkty, które mają ułatwiać życie. Malarz, który doradza mieszanie supermarketowego badziewia z wodą nie wydaje mi się być dobrym malarzem. Zadaniem farby podkładowej jest ustabilizowanie podłoża i przygotowanie powierzchni pod farbę nawierzchniową, czyli musi zamknąć czymś tą ścianę. Tania farba z marketu za 50zł - 10L = 5zł jeden litr za tyle to się kupuje Coca Cole a nie farbę która ma nam starczyć na naście lat! Zobacz na wydajność tej farby ile możesz wymalować i ile tej wody co w niej jest wyparuje!
Tu jest dobry artykuł o tym z poradą jak przygotować ścianę do malowania Edytowano przez Adam123 (zobacz historię edycji)
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
