ściany wewnętrzne
zaczynam budowę, mam pytania odnośnie ścian wewnętrznych z betonu komórkowego- -chcę je maksymalnie wyciszyć:
-jak najlepiej wyciszyć?
-czy zamiast ściany nośnej z bet. kom.24 mogę zrobić 12+wełna min.5 (lub cieńsza)+12cm bet.kom.
-czy zamiast ściany działowej z bet.kom.12 mogę zrobić 12+wełna+6cm bet.kom.
-płyt karton-gips nie chcę używać
pomocy
dzięki za porady
Na parterze sciany są murowane na fundamencie, a na pietrze można wykombinować pomieszczenia których sciany działowe bedą stały na ścianach z parteru,co nieobciąża stropu. ą jeżeli nie Silka to pokombinować z kratówką.
Po pierwsze należy pamiętać, że dwie ściany 12tki to nie to samo co 24ka (przekroje są bardziej smukłe, przez co łatwiej dwie ściany się wybaczają niż jedna), no ale w małym budynku nie ma to (istotnego) znaczenia.
Wełna wewnątrz na pewno dobrze będzie chronić przed dźwiękami uderzeniowymi (choć istnieją na rynku styropiany (miękkie) które izolują podobnie, a są magą być cieńsze (2-3 cm wystarczy). Lecz aby dźwięk nie był przenoszony przez sztywne elementy należy zwrócić uwagę, że będzie on przenoszony górą, tj. wieńcem nad i pod izolowaną ścianą - rozwiązaniem jest również odgrodzenie tej części, niemniej w takim wypadku nie jest to już możliwe, więc dźwięk będzie przenoszony tak czy siak.
Dźwięki powietrzne natomiast zależą już raczej od grubosci ściany (a prawa fizyki mówią, że czym ściana ma mniejszą masę, tym lepiej chłonie dźwięk).
Jak już pragniemy się tak bardzo odizolować, to może warto pomyśleć o położeniu jako pierwszej warstwy na stropie wspomnianego styropianu (twardego, a wyższe warstwy nie mogą się stykać bezpośrednio ze ścianą, najlepiej przy ścianach rónież poprowadzić listwę ze styropianu), będzie nas to chronić przed dźwiękami uderzeniowymi na podłodze, które nie będą się rozchodzić dalej, na sąsiednie pomieszczenia.
Pozatym witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum, jestem studentem budownictwa, myślę, że od czasu do czasu będe na waszym forum konfrontował moją wiedzę teoretyczną z waszą praktyką ^_^
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
