Wentylacja w łazience
Witam ,kupiłem wentylator łazienkowy(kanałowy) zamontowałem na suficie ,nad łazienką znajduje się strych nie ocieplony .Na strychu wypuściłem rury 100 pcv i podłączyłem pod wentylator ,drugi koniec puściłem do komina wentylacyjnego ,długość 4m .Nie mogłem wyjść rurą poza dach ponieważ jest to większy koszt .Pytanie moje czy te 4metry rury powinienem ocieplić wełną przed zimą czy nie trzeba?Dziękuję
Witam ,kupiłem wentylator łazienkowy(kanałowy) zamontowałem na suficie ,nad łazienką znajduje się strych nie ocieplony .Na strychu wypuściłem rury 100 pcv i podłączyłem pod wentylator ,drugi koniec puściłem do komina wentylacyjnego ,długość 4m .Nie mogłem wyjść rurą poza dach ponieważ jest to większy koszt .Pytanie moje czy te 4 metry rury powinienem ocieplić wełną przed zimą czy nie trzeba?Dziękuję
Tak trzeba zaizolować żeby kondensat z zroszonej rury zimą nie lał się do łazienki .Proszę sprawdzić czy działanie wentylatora nie zaburzy wentylacji w domu (cofka ) .
Niema cofki ,wentylator posiada żaluzje które po wył.zamykają się automatycznie.Ocieplić wełną?
Ocieplić wełną.
Wentylator wymusza ciąg większa ilość powietrza przemieszcza się i w miejsce tego powietrze które wywalasz w trakcie pracy wentylatora musi dostać się nowe powietrze z zewnątrz do mieszkania (którędy owędy) innym kanałem w innym pomieszczeniu domu ? .
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
