Sny....... nie całkiem erotyczne ;)
A widzi Pani.
To może oznaczać, że nie jest Was dwie, tylko trzy (osobowości) - przy czym ta trzecia, to sztuczna, stworzona na "pokaz" stanowiąca swoiste "kolce" ochraniające te właściwe, choć są też w niej wybrane elementy tych prawdziwych.
Można taką umiejętność porównać, do idealnego maskowania żołnierza w terenie. icon_biggrin.gif
A widzi Pani.
...bo chyba w tym celu się maskuje...
Perfekt - tak, bezapelacyjnie.
Ale nie tylko obrona. To także atak, niepodziewany i też perfekcyjny - tak jak snajper (posiłkując się terminologią wojskową).
...dziękuję za analizę-jest w niej prawda....
