Wilgoć na styku ława fundamentowa - ściana
ZiPi
Witam !
Otóz mam problem. Po wykonaniu izolacji pionowej w nowo wymurowanej, jeszcze nie obsypanej z zewnątrz piwnicy, na styku sciany ( z bloczków fundamentowych B20 ) i ławy, po ostatnich deszczach w niektórych miejscach, szczególnie w rogach wyłazi wilgoć.
W czasie deszczu ze stropu nad piwnicą ( parteru jeszcze nie ma ), po zewnętrznej sronie ściany spływa tam woda, ława fundamentowa jest mokra i część ściany z bloczków podciąga wodę.
I teraz pytania :
Czy sciana z bloczków w piwnicy musi być bezwzględnie sucha ? ( rozumiem, ze ława fundamentowa, skoro stoi bezpośrednio w gruncie ma prawo być mokra ).
Gdy sciany piwnicy będą obsypane z zewnątrz ziemią a woda ze stropu nie będzie tam napływać,
to ściany od dołu nie będą się juz moczyć ? Czy problemem jest żle wykonana izolacja ?
Izolacja pozioma to: Dysperbit i papa dana w rogach na zakładkę ( podwójnie ).
Izolacja pionowa to Dysperbit 1:1 jako grunt i na to 2x Izohan WL
Witam !
I teraz pytania :
Witam kolego oczywiście rozumiem że starałeś opisać się swój problem najlepiej jak potrafiłeś ale przepraszam zagubiłem się . wklej jakieś zdjęcia będzie wiadomo o czym się rozmawia
pozdrawiam
pozdrawiam
Rozmawia się o bloczku betonowym, który jest z zewnątrz i od dołu zabezpieczony przeciwwilgociowo a mimo tego od dołu podciąga wodę na ok. 10 - 15 cm, bo jest oblewany woda, która spływa ze stropu. Mur z zewnątrz nie jest jeszcze obsypany.
Czy jak zasypię juz wykop, to wilgoć wokół ław fundamentowych się zmniejszy, czy zwiększy ?
oblewany z 2 stron czy z jednej
jak tylko z zewnętrznej to znaczy powłoka izolacyjna jest do kitu
pozdrawiam
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
    • Komentarz dodany przez Tom: Skoro uszczelniamy system poprzez limity cenowe usług, to czy istnieje ryzyko, że przy obecnej inflacji realne koszty rynkowe przekroczą te limity, zmuszając inwestorów do pokrywania większej różnicy z własnej kieszeni?
    • Od dawna piszemy, że od termomodernizacji nie ma ucieczki. Wymuszą ją z jednej strony rosnące rachunki za ogrzewanie, z drugiej - unijne prawodawstwo. Ile pieniędzy potrzeba na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego? Bliżej 200 tys. zł niż 100 tys. zł. To wydatek tak duży, że często przekraczający możliwości właścicieli starych domów. Dlatego z pomocą przychodzi państwo. Są dwa podstawowe programu dopłat do termomodernizacji - Czyste Powietrze i podatkowa ulga termomodernizacyjna. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/118258-koszt-termomodernizacji-domu-doplaty-2025-2026
    • Komentarz dodany przez Mateusz: Czy w istniejącej instalacji ze zwykłym wymiennikiem przeciwprądowym możliwa jest prosta wymiana samej kasety na wersję entalpiczną bez przebudowy całej centrali?
    • Zbyt suche powietrze w domu to częsta obawa osób, które myślą z zamontowaniu rekuperacji. Wyjaśniamy, jak rekuperator wpływa na wilgotność powietrza i czy to prawda, że je wysusza. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/118190-czy-rekuperacja-wysusza-powietrze
