Jaki fundament ?
Mam zamiar na działce sobie postawić altankę z grillo-wędzarnią taką jak na obrazku(rys 1.). Jedna strona altanki (dwa filary) będzie oparta na wylanych w ziemi słupkach betonowych na głębokość 90 cm. Druga strona będzie oparta o grillo-wędzarnie, która będzie wykonana z pełnej cegły.Pod tą częścią chciałem wykonać płytę fundamentową (zbrojoną) o około 18-20 cm grubości na podsypce żwirowej 30 cm(rys 2.). Po wczorajszej rozmowie z majstrem, który buduje dom u sąsiada pojawił się problem. Powiedział ze takie połączenie nie zda egzaminu (może pęknąć mi ta płyta, będzie krzywo osiadać w stosunku do filarów które są głęboko posadowione itp.). Teraz mam pytanie czy mogę zastosować takie połączenie czy muszę wykonać tradycyjny fundament pod tą częścią? Czy takie rozwiązanie jest dobre co przedstawiłem, może płyta powinna być grubsza a może to majster nie ma racji?
Co o tym sądzicie z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wymiary altanki 4mx4m
rys 1.
rys 2.
może tak może nie
jak zazbrojone to czemu ma pękać?
jak porządnie zagszczone to czemu ma siadać?
a dla pozbycia się takich dylematów to wylej na całości płytę i tyle
może tak może nie
Czemu ma pękać tego to nie wiem, tak mi majster powiedział stąd mój dylemat i pytania.
Wylewania na całości chciałem uniknąć dodatkowy koszt (beton + stal), a po drugie chciałbym drewniana podłogę a pod nią nie musi być płyta fundamentowa
a jakie to są te dodatkowe koszty?
liczyłeś?
wbrew pozorom, drewnianą podłogę będzie Ci o wiele łatwiej zrobić na płycie
płyta pod grillo-wędzarnia ma powierzchnie 3.22 m2, na tyle mam stali więc odpada zakup dodatkowy
płyta pod cała altanka ma 16 m2
podłogę mam zamiar wykonać coś w tym stylu na takich podstawkach plastikowych które już posiadam przykład
Powiem tak – nieustannie zadziwiają mnie ludzie, którzy sami sobie gotują taki los i komplikują sobie życie.
Jeśli kociak, albo psina wejdzie i się „zablokuje” – co wtedy?
Jeśli zadomowią się tam jakieś drobne zwierzęta – co wtedy?
Jeśli np. osy wybiorą to miejsce na gniazdo – co wtedy?
Jeśli pod tą podłogą „padnie” jakieś zwierze – co wtedy?
Jak posprzątać „pod” – wszak różnie może być?
Moim zdaniem najprościej jest zmontowanie „ruchomych podestów”.
Powiem tak ? nieustannie zadziwiają mnie ludzie, którzy sami sobie gotują taki los i komplikują sobie życie.
Jeśli kociak, albo psina wejdzie i się ?zablokuje? ? co wtedy?
Jeśli zadomowią się tam jakieś drobne zwierzęta ? co wtedy?
Jeśli np. osy wybiorą to miejsce na gniazdo ? co wtedy?
Jeśli pod tą podłogą ?padnie? jakieś zwierze ? co wtedy?
Jak posprzątać ?pod? ? wszak różnie może być?
Moim zdaniem najprościej jest zmontowanie ?ruchomych podestów?.
Akurat o podłogę się nie martwię bo największe szczeliny będą miały taką szerokość jak występują pomiędzy deskami ok.
8-10 mm. Zastanawiam tylko nad tym czy płyta zda egzamin w tym przypadku, czy są aż takie różnice w pracy tych dwóch systemów czy może płyta powinna być grubsza albo grunt pod nią ?
W moim przypadku była był bo to taka sama podbudowa jak pod kostkę
W Edytowano przez wasyl1985 (zobacz historię edycji)
rys 1.
rys 2.
Uważam że fundament pod grila też powinien być wykopany na 80 -90 cm tak jak pod słupy. Chodzi o przemarzanie gruntu i wysadziny pozczas mrozu. Po grila jak i pod słupki wystarczyłby beton B10 i bez zbrojenia tylko kamienie polne i zaprawa ale jak masz dużo kasy to i B20 i zbrojenie możesz dać tylko po co?
Dzięki bardzo chyba tak zrobię wykonam tradycyjny fundament.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
