Pompa Powietrzna Danfoss
Może już ktoś wie z praktyki jak ta pompa się zachowuje?Firma zaproponowała mi montaż tego urządzenia .Czytałem ,ze ma lepszą sprawność i nawet do -20 C.
Napaliłem się na montaż takiego urządzenia .Wcześniej była tylko opcja w gruncie ,ale z odwiertem wychodzi dla mnie za drogo.
Pompa powietrzna i do tego rekuperator .Myśle ,że pod Wrocławiem ,do domku 110m2 plus garaż wystarczy co?
Gość arturo72
Jaka cena ? Czy jest to opłacalne ?
Jeśli ok.10tys.zł to owszem,jeśli powyżej to pompa ciepła nie jest opłacalna,tym bardziej dla tak małego domu.
Gość arturo72
18 tys plus cała reszta z montażem 3 czyli 21 klocków.Czemu nie opłacalne?Ciągnie zbyt wiele prądu czy jak?
Jakie masz zapotrzebowanie domu na ciepło tzn.jakie będziesz miał zużycie prądu przy tej pompie ? Czy budujesz na kredyt ? Jeśli tak to dolicz do zużycia obsługę roczną kredytu za PCi.
Za 3tys.zł masz bezobsługowy system grzewczy zużywający ok.2-2,5 raza więcej prądu niż w/w pompa ciepła.
Pozostaje Ci w kieszeni 18tys.zł+ok.3tys.zł rocznie za obsługę kredytu.
Przykład:
Zapotrzebowanie domu na ciepło ok.50kWh/m2 daje Ci zużycie przy PCi DHP-AQ COP 2,5 2200kWh za sezon grzewczy tj.przy 70% zużycia w II taryfie daje nam kwotę 880zł+osługa kredytu 3tys.zł =3880zł przy inwestycji 21tys.zł.
Przy grzaniu prądem zużycie będzie będzie 5500kWh za sezon grzewczy tj.przy II taryfie daje nam kwotę 1815zł przy inwestycji 3tys.zł
Co jest bardziej opłacalne ?
Gość arturo72
O jakim systemie bezobsługowym mówisz?Na prąd czy jak?
Kociołek do c.o-2200zł,bojler 800zł.
"Tanie" grzanie przy PCi to zabieg marketingowy,zważywszy,że 99% inwestorów buduje na kredyt i 99% inwestorów musi spłacić kredyt za PCi z nawiązką icon_wink.gif
No nie mów mi ,że na prąd może byc tanio!To już chyba wyższa matematyka dla mnie jak to się dzieje ,że można tanio grzać prądem.Krótko mówiąc zniechęcasz mnie do pompy.
Gość arturo72
Wyżej Ci policzyłem,za grzanie prądem zapłacisz 2-2,5 raza więcej niż za PCi p-w (też na prąd).
Za sezon grzewczy przy zapotrzebowaniu domu na ciepło ok.50kWh/m2 za grzanie prądem w II taryfie zapłacisz ok.1800zł,za PCi(70% w II taryfie,bo p-w 100% nie wydoli) zapłacisz ok.800zł
Czyli o 1tys.zł mniej niż za prąd...
...ale...
Za instalację grzewczą prądową płacisz 3tys.zł a za PCi 21tys.zł czy tak ? Różnica 18tys.zł a więc o 18tys.zł musisz więcej wziąć kredytu a to ok.200zł miesięcznie czyli ok.2500zł rocznie.
Teraz do rachunku za PCi 800zł dodaj te 2500zł rocznie i ile wyjdzie ? Taniej czy drożej od prądu ?
Na forum jest gość,który za grzanie prądem w domku 90m2 płaci...560zł za sezon grzewczy icon_smile.gif
Podstawa to niskie zapotrzebowanie domu na ciepło i mamy tanie grzanie prądem w II taryfie.
Pompa ciepła może się sprawdzić (tzn.być opłacalna)w domach słabo termoizolowanych (czy teraz takie się buduje ? ),przy budowie domu za gotówkę.
Jeśli domek dobrze ocieplisz,zaizolujesz to pompa ciepła nie będzie Ci potrzebna w osiągnięciu niskich rachunków icon_smile.gif
Dom niewielki, ale i tak trudno mi uwierzyć! Jeśli to prawda, to gratulacje!
Cenowo faktycznie tak może to wyjść. Inna sprawa, czy opłaca Ci się montować pompę powietrze/woda. Pamiętaj, że te pompy pracują sprawnie (i uzyskują jeszcze sensowny COP) to ok. -7 stopni. Potem włącza się grzałka...
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
W podanej pompie sprawność jest do -20 C .Nie wiem ,czy to tylko chwyt marketingowy czy zrobili jakąś doskonalszą pompe
Ta pompa musi się oszraniać, to też pobór prądu. Ona działa do -20, ale ma wtedy COP 1 :-) Tak jak pisałem do -7 jej COP wynosi jeszcze z 2,5-3.
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Nieprzeciętna wydajność – pompa ciepła Danfoss zapewnia ogrzewanie
i ciepłą wodę użytkową nawet przy temperaturze na zewnątrz do -20oC
(SPF 4,4; automatyczny proces odszraniania)
Możecie mi wyjaśnić o co chodzi w automatycznym procesie odszraniania??Tzn ,że automatycznie włączy prą do grzałek?
Nieprzeciętna wydajność ? pompa ciepła Danfoss zapewnia ogrzewanie
Tak, to jest to o czym pisałem. Ta pompa Ci będzie działała przy -20, ale z małym COP, równym 1.
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Mnie instalator odradzał takie połączenie. Stwierdził, że "pompa ciepła wystarczy, a dodawanie do niej solarów to wyrzucanie pieniędzy! Można, ale po co?" Koniec cytatu icon_smile.gif
Był bardzo humanitarny bo wiedział,że jak już naciągnął Was na dużą kase za PCi to nie ludzkie by było naciagać na solary ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
pc+solary to nieporozumienie - chyba ze mieszkasz w gminie ktora ci dofinansuje 75% kosztów...
Teoretycznie, ma to sens – tyle, że układ „instalacyjny” musiałby być zupełnie odmienny od „powszechnie” stosowanych, tzn. instalacja solarna jako oddzielny układ „wstępnego grzania”.
Zwłaszcza, układ taki mógłby wspomagać PCi powietrzną, w mroźne, ale słoneczne dni.
No niekoniecznie – średnia dobowa możliwego „uzysku”, z ostatnich 10 lat, dla mojego terenu:
listopad 0,95kWh/m2, grudzień 0,75kWh/m2, styczeń 0,98kWh/m2, luty 1,73kWh/m2, marzec 2,64kWh/m2.
Przy np., 4m2 kolektorów daje to (może dać) dość istotną „pomoc” przy ogrzewaniu pomieszczeń – nawet uwzględniając sprawność kolektorów.
A jak weźmie się pod uwagę fakt, że sprawność PCi jest tym większa, im jest mniejsza różnica temperatury do której PCi musi podgrzać medium, to zwłaszcza przy PCi powietrznej, warte jest to rozważenia.
Ale aby nie było tak różowo, to pamiętać należy też o tym, że im większa powierzchnia kolektorów, tym większy kłopot w lecie, związany z nadmiarem energii.
A ile jest w Polsce dni z temperaturą -20oC. A ile takich, w których temperatura ta utrzymuje się przez 24 godziny?
Jacek Walewski
Doradca Klienta
tel. 601096066
Prometeus S.C. Jacek Walewski, Roman Rakoczy
ul. Cieszyńska 367/309
43-300 Bielsko-Biała
biuro@prometeus.co
www.prometeus.co
Boże, broń przed takimi dORADCAMI kLIENTA,
reklamując firmę która podobno jest profesjonalna, ale sprzedająca pompy solanka-woda,
wypada być uczciwym, albo dowiedzieć się coś więcej na temat innych PCI i nie wypisywać bzdur, chwaląc się swoim ignoranctwem
witam
to prawda, by doradzać trzeba trzeba mieć doświadczenie
Sezon grzewczy na terenie Mazowsza trwa średnio 7 miesięcy czyli ok. 210 dni z czego 93 % to przedział temperatur zew. od +15C do -8 C, a tylko 7 % gdzie mogą wystąpić temperatury poniżej -8C. Praktycznie w zeszłą zimę temperatury poniżej - 10 C to tylko : 89 godzin !! A zima była straszna. Takie niskie temperatury wystepuja tylko i zawsze w nocy nad ranem, a w tym okresie mamy " taryfe nocną" prąd za 50% , więc jeśli wystartuje nam dodatkowo grzałka ( jesli ) to i tak nie zauważymy tego w bilansie całego sezonu czy roku. Czyli jesli grzałka o mocy np. 3 KW popracuje przez 89 h tp zapłacimy za to ( 1KW noc/ 0, 34 pln ) ...... uwaga : aż ( to straszna kwota !!!!!! ) ; 90,78 pln
Tak wysoka kwota nawet jest chyba nie warta naszej dyskusji i więcej w tym czasie to nasze wszystkie komputery zyżyją prądu.
Dobre pompy ciepła na dod. wtrysku gazu np. EVI z podwójnymi wymiennikami ciepła gazu radza sobie nawet w takich temperaturach bez wspomagania grzałka, lecz zwykłe juz wspomagają się od -7C, stąd o nich nie mówmy i nie wprowadzajmy w błąd innych.
Np. Szwedzi nawet na wysokości Goeteborga nie biora pod uwage przy doborze pomp pow-woda temperatur poniżej -15C bo u nich to też egzotyka ( w tym rejonie oczywiście)
Bartosz Janiak
pompy ciepła Exotherm
http://exotherm.pl/
Gość arturo72
witam
Widzę,że człowiek z doświadczeniem to zapytam się o podstawy.
Proszę obliczyć mi zużycie energii w PLN za sezon grzewczy w domu ok.130m2 z zapotrzebowaniem na ciepło rzędu 50kWh/m2/rok przy założeniu 100% grzania w II taryfie przy użyciu Państwa pompy.
Proszę mi również obliczyć lub zareklamować opłacalność Państwa pompy ciepła w okresie 10 lat w porównaniu do ogrzewania czystym prądem z COP1 z zapotrzebowaniem na ciepło jw.
Dziękuję bardzo icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
przychylam się do prośby Arturo72 - jestem niezmiernie ciekaw wyników...icon_smile.gif
tak czy inaczej średni COP roczny dla pomp typu powietrze-woda na układzie EVI dla II strefy przemarzania Polski oraz dla temp. zsilania +35C wychodzi w okolicach 3, 62 i to wszystko. Nic wiecej nie uda sie uzyskać, bez względu czy wydamy 80 000zł czy 20 000zł na PC.
Czyli COP w okresie grzewczym dla CO i CWU ; od 1,8 do 4,1 , a poza okresem grzewczym tylko CWU ; od 3,5 do 5
( CWU zawsze wyjdzie gorzej poniewaz pompa pracuje na wysokim parametrze COP np. +50C )
Są dwie metody;
-PC pracuje tylko w taryfie nocnej; 22-6 oraz 13-15 i ładuje podłogówke ( ile wejdzie ) , podłoga oddaje ciepło przez 6 -9 godzin i zapewnia nam ciepło . PC nie pracuje w dziennej .Ale ma to wadę ponieważ w nocy temperatury zew. sa niższe nawet o 10 C niz za dnia. W tym układzie gzrałka wystartuje tez w taryfie nocnej.
-PC pracuje ( tylko taryfa G12 ) 90% w ciągu dnia gdy temperatury zew. są zawsze wyższe i lepsze COP. Grzałka startuje dowolnie ( lub jesli mamy inny dodatkowy licznik z taryfa nocną ) lub tylko w taryfie nocnej
Generalnie układ pierwszy jest zawsze lepszy nawet pomimo gorszego COP ponieważ nośnik energii jest tu prawie o 50% niższy.
Reasumując; na tak mały dom przy maks.zapotrzebowaniu na 1mkw / 50 W przy -20C ( przy -20 C potrzebujemy na ten dom 8KW ) ( temp. obliczeniowa dla Mazowsza ) potrzebujemy dla całego okresu grzewczego ;
- moc średnia potrzebna dla CO od 3KW do 9 KW czyli średnio dom potrzebuje; 5,5KW / 3,62 COP= 1,52 KW prądu/ 1h pracy
-przy w/w zapotrzebowaniu pompa będzie pracowac średnio ; 11 h na dobę
-czyli 1,52 KW x 11h = 16,72 KW pobierze prądu dziennie, więc x 210 dni ( okres grzewczy )
Czyli teoretycznie pompa ciepła zużyje nam ok. 3511 KWh
Jeśłi będziemy grzac samym prądem to zużyjemy ok 12 710 KWh
Za ile będziemy mieć kupiony 1 KW prądu to nasze oszczędności.
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Gość arturo72
Przy jakiej temperaturze powietrza w sezonie grzewczym COP dla Państwa pompy będzie 4,1 ?
Zakładamy grzanie w II taryfie gdzie cena prądu jest tańsza o ok.50%...
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Czyli wychodzi nam średnie zużycie energii w domu ok.97kWh/m2/rok a ja Pana prosiłem o wyliczenie przy zużyciu 50kWh/m2/rok
Czekam na reklamę opłacalności Państwa pompy ciepła w takim domku ale przy rzeczywistym COP w okresie grzewczym a nie "reklamowym" (odpowiedź na 1 pytanie) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Jestem niepoprawnym zwolennikiem PCi.
Ale jestem również jeszcze bardziej niepoprawnym rzecznikiem rzetelności.
A najbardziej mnie wkurza nawijanie makaronu na uszy przez producentów.
Jaka II strefa przemarzania – raczej II strefa klimatyczna, czyli średnia temperatura powietrzaw sezonie grzewczym oscyluje wokół 2 stopni (dokładne dane pobieramy z najbliższej stacji meteo).
Czyli, dla A2/W/35 średni COP dla tego okresu wyniesie 3,35.
A to znaczy, że przy zapotrzebowaniu: 130m2 x 50kWh = 6.500kWh i przy uwzględnieniu COP daje zużycie rzędu 1.940kWh + ewentualne awaryjne dogrzanie grzałką – czyli zaoszczędza się 4.560kWh – ta ewentualna grzałka.
Natomiast, moim zdaniem, ten COP dla PCi powietrze/woda jest zawyżony i nie przekroczy średniej wartości 3.
prosze zauważyć realnie sezon grzewczy już zaczął sie od dawna, że PC pow-woda przykładowo w tym roku pracuja już dla CO od 1, 5 miesiąca w przedziale temperatur +15C ..+4C i COP / 35C delta 5K w przy takich temperaturach mają wyższy niz pompy gruntowe. Oczywiście za miesiąc przegrają z PC gruntowymi.
Podobnie wychodzi wiosna, temperatury są ponad +10 C od połowy marca do końca maja.
Dlatego COP podaje się jako średnio roczny , a nie średnio zimowy ( gdyż dla 3 najgorszych miesiecy wyjdzie maks. ok. 2,92
Na Pomorzu czy na wschodzie jeszcze często do końca czerwca systemy grzewcze pracują w budynkach , nadal przy wysokim COP , co też bierze się do obliczeń.
Stąd tez zawsze powtarzam, że jeśli są środki to najlepsze efekty uzyska się na układach gruntowych
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
pozwolę sobie się nie zgodzić co do tego wyższego COP od pomp gruntowych gdy na zewnątrz mamy temperatury w zakresie 4-15C Mam gruntową PC 8kw i kolektor poziomy, temperatura DZ jeszcze mi nie spadła poniżej 12C, zeszłej zimy na koniec okresu grzewczego najniższe temperatury DZ były 1,5C/-0,5C
też mam wrażenie że ten COP jest zawyżony, skoro założenie było że grzejemy 90% w taniej taryfie, a tam temperatury mamy najniższe(nocą) Gdy temperatury na zewnątrz są już wyższe, to grzejemy zdecydowanie mniej, a latem to już tylko CWU
dodam może jeszcze, że dla mojego domu zapotrzebowanie na CO mam wyliczone w OZC w okolicach 11700kwh.
na CO+CWU zużyłem w ciągu całego roku od 1.11.2010 do 1.11.2011 5027kwh, z tego 1680kwh na CWU(mam duże zużycie) - dane z podlicznika PC.
czyli na CO zużycie wynosi 3347kwh...czyli COP średnioroczny dla CO wynosi w okolicy 3,5.
CWU grzeję do 48C i COP dla CWU wychodzi w granicach 3,0
średnioroczny COP dla CO+CWU wyjdzie w okolicach 3,2 (może trochę wyżej
nijak to nie koresponduje z podanymi przez pana wartościami
  • 11 miesiące temu...
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
