Pompa Powietrzna Danfoss
Może już ktoś wie z praktyki jak ta pompa się zachowuje?Firma zaproponowała mi montaż tego urządzenia .Czytałem ,ze ma lepszą sprawność i nawet do -20 C.
Napaliłem się na montaż takiego urządzenia .Wcześniej była tylko opcja w gruncie ,ale z odwiertem wychodzi dla mnie za drogo.
Pompa powietrzna i do tego rekuperator .Myśle ,że pod Wrocławiem ,do domku 110m2 plus garaż wystarczy co?
Gość arturo72
Jaka cena ? Czy jest to opłacalne ?
Jeśli ok.10tys.zł to owszem,jeśli powyżej to pompa ciepła nie jest opłacalna,tym bardziej dla tak małego domu.
Gość arturo72
18 tys plus cała reszta z montażem 3 czyli 21 klocków.Czemu nie opłacalne?Ciągnie zbyt wiele prądu czy jak?
Jakie masz zapotrzebowanie domu na ciepło tzn.jakie będziesz miał zużycie prądu przy tej pompie ? Czy budujesz na kredyt ? Jeśli tak to dolicz do zużycia obsługę roczną kredytu za PCi.
Za 3tys.zł masz bezobsługowy system grzewczy zużywający ok.2-2,5 raza więcej prądu niż w/w pompa ciepła.
Pozostaje Ci w kieszeni 18tys.zł+ok.3tys.zł rocznie za obsługę kredytu.
Przykład:
Zapotrzebowanie domu na ciepło ok.50kWh/m2 daje Ci zużycie przy PCi DHP-AQ COP 2,5 2200kWh za sezon grzewczy tj.przy 70% zużycia w II taryfie daje nam kwotę 880zł+osługa kredytu 3tys.zł =3880zł przy inwestycji 21tys.zł.
Przy grzaniu prądem zużycie będzie będzie 5500kWh za sezon grzewczy tj.przy II taryfie daje nam kwotę 1815zł przy inwestycji 3tys.zł
Co jest bardziej opłacalne ?
Gość arturo72
O jakim systemie bezobsługowym mówisz?Na prąd czy jak?
Kociołek do c.o-2200zł,bojler 800zł.
"Tanie" grzanie przy PCi to zabieg marketingowy,zważywszy,że 99% inwestorów buduje na kredyt i 99% inwestorów musi spłacić kredyt za PCi z nawiązką icon_wink.gif
Gość arturo72
No nie mów mi ,że na prąd może byc tanio!To już chyba wyższa matematyka dla mnie jak to się dzieje ,że można tanio grzać prądem.Krótko mówiąc zniechęcasz mnie do pompy.
Wyżej Ci policzyłem,za grzanie prądem zapłacisz 2-2,5 raza więcej niż za PCi p-w (też na prąd).
Za sezon grzewczy przy zapotrzebowaniu domu na ciepło ok.50kWh/m2 za grzanie prądem w II taryfie zapłacisz ok.1800zł,za PCi(70% w II taryfie,bo p-w 100% nie wydoli) zapłacisz ok.800zł
Czyli o 1tys.zł mniej niż za prąd...
...ale...
Za instalację grzewczą prądową płacisz 3tys.zł a za PCi 21tys.zł czy tak ? Różnica 18tys.zł a więc o 18tys.zł musisz więcej wziąć kredytu a to ok.200zł miesięcznie czyli ok.2500zł rocznie.
Teraz do rachunku za PCi 800zł dodaj te 2500zł rocznie i ile wyjdzie ? Taniej czy drożej od prądu ?
Na forum jest gość,który za grzanie prądem w domku 90m2 płaci...560zł za sezon grzewczy icon_smile.gif
Podstawa to niskie zapotrzebowanie domu na ciepło i mamy tanie grzanie prądem w II taryfie.
Pompa ciepła może się sprawdzić (tzn.być opłacalna)w domach słabo termoizolowanych (czy teraz takie się buduje ? ),przy budowie domu za gotówkę.
Jeśli domek dobrze ocieplisz,zaizolujesz to pompa ciepła nie będzie Ci potrzebna w osiągnięciu niskich rachunków icon_smile.gif
Cenowo faktycznie tak może to wyjść. Inna sprawa, czy opłaca Ci się montować pompę powietrze/woda. Pamiętaj, że te pompy pracują sprawnie (i uzyskują jeszcze sensowny COP) to ok. -7 stopni. Potem włącza się grzałka...
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
W podanej pompie sprawność jest do -20 C .Nie wiem ,czy to tylko chwyt marketingowy czy zrobili jakąś doskonalszą pompe
Ta pompa musi się oszraniać, to też pobór prądu. Ona działa do -20, ale ma wtedy COP 1 :-) Tak jak pisałem do -7 jej COP wynosi jeszcze z 2,5-3.
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Nieprzeciętna wydajność ? pompa ciepła Danfoss zapewnia ogrzewanie
i ciepłą wodę użytkową nawet przy temperaturze na zewnątrz do -20oC
(SPF 4,4; automatyczny proces odszraniania)
Możecie mi wyjaśnić o co chodzi w automatycznym procesie odszraniania??Tzn ,że automatycznie włączy prą do grzałek?
Tak, to jest to o czym pisałem. Ta pompa Ci będzie działała przy -20, ale z małym COP, równym 1.
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Stwierdził, że "pompa ciepła wystarczy, a dodawanie do niej solarów to wyrzucanie pieniędzy!
Był bardzo humanitarny bo wiedział,że jak już naciągnął Was na dużą kase za PCi to nie ludzkie by było naciagać na solary ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
No niekoniecznie – średnia dobowa możliwego „uzysku”, z ostatnich 10 lat, dla mojego terenu:
listopad 0,95kWh/m2, grudzień 0,75kWh/m2, styczeń 0,98kWh/m2, luty 1,73kWh/m2, marzec 2,64kWh/m2.
Przy np., 4m2 kolektorów daje to (może dać) dość istotną „pomoc” przy ogrzewaniu pomieszczeń – nawet uwzględniając sprawność kolektorów.
A jak weźmie się pod uwagę fakt, że sprawność PCi jest tym większa, im jest mniejsza różnica temperatury do której PCi musi podgrzać medium, to zwłaszcza przy PCi powietrznej, warte jest to rozważenia.
Ale aby nie było tak różowo, to pamiętać należy też o tym, że im większa powierzchnia kolektorów, tym większy kłopot w lecie, związany z nadmiarem energii.
Jacek Walewski
Doradca Klienta
tel. 601096066
Prometeus S.C. Jacek Walewski, Roman Rakoczy
ul. Cieszyńska 367/309
43-300 Bielsko-Biała
biuro@prometeus.co
www.prometeus.co
Boże, broń przed takimi dORADCAMI kLIENTA,
reklamując firmę która podobno jest profesjonalna, ale sprzedająca pompy solanka-woda,
wypada być uczciwym, albo dowiedzieć się coś więcej na temat innych PCI i nie wypisywać bzdur, chwaląc się swoim ignoranctwem
witam
to prawda, by doradzać trzeba trzeba mieć doświadczenie
Sezon grzewczy na terenie Mazowsza trwa średnio 7 miesięcy czyli ok. 210 dni z czego 93 % to przedział temperatur zew. od +15C do -8 C, a tylko 7 % gdzie mogą wystąpić temperatury poniżej -8C. Praktycznie w zeszłą zimę temperatury poniżej - 10 C to tylko : 89 godzin !! A zima była straszna. Takie niskie temperatury wystepuja tylko i zawsze w nocy nad ranem, a w tym okresie mamy " taryfe nocną" prąd za 50% , więc jeśli wystartuje nam dodatkowo grzałka ( jesli ) to i tak nie zauważymy tego w bilansie całego sezonu czy roku. Czyli jesli grzałka o mocy np. 3 KW popracuje przez 89 h tp zapłacimy za to ( 1KW noc/ 0, 34 pln ) ...... uwaga : aż ( to straszna kwota !!!!!! ) ; 90,78 pln
Tak wysoka kwota nawet jest chyba nie warta naszej dyskusji i więcej w tym czasie to nasze wszystkie komputery zyżyją prądu.
Dobre pompy ciepła na dod. wtrysku gazu np. EVI z podwójnymi wymiennikami ciepła gazu radza sobie nawet w takich temperaturach bez wspomagania grzałka, lecz zwykłe juz wspomagają się od -7C, stąd o nich nie mówmy i nie wprowadzajmy w błąd innych.
Np. Szwedzi nawet na wysokości Goeteborga nie biora pod uwage przy doborze pomp pow-woda temperatur poniżej -15C bo u nich to też egzotyka ( w tym rejonie oczywiście)
Bartosz Janiak
pompy ciepła Exotherm
http://exotherm.pl/
Gość arturo72
witam
Widzę,że człowiek z doświadczeniem to zapytam się o podstawy.
Proszę obliczyć mi zużycie energii w PLN za sezon grzewczy w domu ok.130m2 z zapotrzebowaniem na ciepło rzędu 50kWh/m2/rok przy założeniu 100% grzania w II taryfie przy użyciu Państwa pompy.
Proszę mi również obliczyć lub zareklamować opłacalność Państwa pompy ciepła w okresie 10 lat w porównaniu do ogrzewania czystym prądem z COP1 z zapotrzebowaniem na ciepło jw.
Dziękuję bardzo icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
tak czy inaczej średni COP roczny dla pomp typu powietrze-woda na układzie EVI dla II strefy przemarzania Polski oraz dla temp. zsilania +35C wychodzi w okolicach 3, 62 i to wszystko. Nic wiecej nie uda sie uzyskać, bez względu czy wydamy 80 000zł czy 20 000zł na PC.
Czyli COP w okresie grzewczym dla CO i CWU ; od 1,8 do 4,1 , a poza okresem grzewczym tylko CWU ; od 3,5 do 5
( CWU zawsze wyjdzie gorzej poniewaz pompa pracuje na wysokim parametrze COP np. +50C )
Są dwie metody;
-PC pracuje tylko w taryfie nocnej; 22-6 oraz 13-15 i ładuje podłogówke ( ile wejdzie ) , podłoga oddaje ciepło przez 6 -9 godzin i zapewnia nam ciepło . PC nie pracuje w dziennej .Ale ma to wadę ponieważ w nocy temperatury zew. sa niższe nawet o 10 C niz za dnia. W tym układzie gzrałka wystartuje tez w taryfie nocnej.
-PC pracuje ( tylko taryfa G12 ) 90% w ciągu dnia gdy temperatury zew. są zawsze wyższe i lepsze COP. Grzałka startuje dowolnie ( lub jesli mamy inny dodatkowy licznik z taryfa nocną ) lub tylko w taryfie nocnej
Generalnie układ pierwszy jest zawsze lepszy nawet pomimo gorszego COP ponieważ nośnik energii jest tu prawie o 50% niższy.
Reasumując; na tak mały dom przy maks.zapotrzebowaniu na 1mkw / 50 W przy -20C ( przy -20 C potrzebujemy na ten dom 8KW ) ( temp. obliczeniowa dla Mazowsza ) potrzebujemy dla całego okresu grzewczego ;
- moc średnia potrzebna dla CO od 3KW do 9 KW czyli średnio dom potrzebuje; 5,5KW / 3,62 COP= 1,52 KW prądu/ 1h pracy
-przy w/w zapotrzebowaniu pompa będzie pracowac średnio ; 11 h na dobę
-czyli 1,52 KW x 11h = 16,72 KW pobierze prądu dziennie, więc x 210 dni ( okres grzewczy )
Czyli teoretycznie pompa ciepła zużyje nam ok. 3511 KWh
Jeśłi będziemy grzac samym prądem to zużyjemy ok 12 710 KWh
Za ile będziemy mieć kupiony 1 KW prądu to nasze oszczędności.
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Gość arturo72
Przy jakiej temperaturze powietrza w sezonie grzewczym COP dla Państwa pompy będzie 4,1 ?
Zakładamy grzanie w II taryfie gdzie cena prądu jest tańsza o ok.50%...
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Czyli wychodzi nam średnie zużycie energii w domu ok.97kWh/m2/rok a ja Pana prosiłem o wyliczenie przy zużyciu 50kWh/m2/rok
Czekam na reklamę opłacalności Państwa pompy ciepła w takim domku ale przy rzeczywistym COP w okresie grzewczym a nie "reklamowym" (odpowiedź na 1 pytanie) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Jestem niepoprawnym zwolennikiem PCi.
Ale jestem również jeszcze bardziej niepoprawnym rzecznikiem rzetelności.
A najbardziej mnie wkurza nawijanie makaronu na uszy przez producentów.
Jaka II strefa przemarzania – raczej II strefa klimatyczna, czyli średnia temperatura powietrzaw sezonie grzewczym oscyluje wokół 2 stopni (dokładne dane pobieramy z najbliższej stacji meteo).
Czyli, dla A2/W/35 średni COP dla tego okresu wyniesie 3,35.
A to znaczy, że przy zapotrzebowaniu: 130m2 x 50kWh = 6.500kWh i przy uwzględnieniu COP daje zużycie rzędu 1.940kWh + ewentualne awaryjne dogrzanie grzałką – czyli zaoszczędza się 4.560kWh – ta ewentualna grzałka.
Natomiast, moim zdaniem, ten COP dla PCi powietrze/woda jest zawyżony i nie przekroczy średniej wartości 3.
prosze zauważyć realnie sezon grzewczy już zaczął sie od dawna, że PC pow-woda przykładowo w tym roku pracuja już dla CO od 1, 5 miesiąca w przedziale temperatur +15C ..+4C i COP / 35C delta 5K w przy takich temperaturach mają wyższy niz pompy gruntowe. Oczywiście za miesiąc przegrają z PC gruntowymi.
Podobnie wychodzi wiosna, temperatury są ponad +10 C od połowy marca do końca maja.
Dlatego COP podaje się jako średnio roczny , a nie średnio zimowy ( gdyż dla 3 najgorszych miesiecy wyjdzie maks. ok. 2,92
Na Pomorzu czy na wschodzie jeszcze często do końca czerwca systemy grzewcze pracują w budynkach , nadal przy wysokim COP , co też bierze się do obliczeń.
Stąd tez zawsze powtarzam, że jeśli są środki to najlepsze efekty uzyska się na układach gruntowych
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
Bartosz Janiak
http://exotherm.pl/
pozwolę sobie się nie zgodzić co do tego wyższego COP od pomp gruntowych gdy na zewnątrz mamy temperatury w zakresie 4-15C Mam gruntową PC 8kw i kolektor poziomy, temperatura DZ jeszcze mi nie spadła poniżej 12C, zeszłej zimy na koniec okresu grzewczego najniższe temperatury DZ były 1,5C/-0,5C
też mam wrażenie że ten COP jest zawyżony, skoro założenie było że grzejemy 90% w taniej taryfie, a tam temperatury mamy najniższe(nocą) Gdy temperatury na zewnątrz są już wyższe, to grzejemy zdecydowanie mniej, a latem to już tylko CWU
dodam może jeszcze, że dla mojego domu zapotrzebowanie na CO mam wyliczone w OZC w okolicach 11700kwh.
na CO+CWU zużyłem w ciągu całego roku od 1.11.2010 do 1.11.2011 5027kwh, z tego 1680kwh na CWU(mam duże zużycie) - dane z podlicznika PC.
czyli na CO zużycie wynosi 3347kwh...czyli COP średnioroczny dla CO wynosi w okolicy 3,5.
CWU grzeję do 48C i COP dla CWU wychodzi w granicach 3,0
średnioroczny COP dla CO+CWU wyjdzie w okolicach 3,2 (może trochę wyżej
nijak to nie koresponduje z podanymi przez pana wartościami
  • 11 miesiące temu...
    • Komentarz dodany przez Jon: Ja mam na ten przykład gumolit w altanie
    • Wolno stojąca altana to dodatkowa przestrzeń przeznaczona do wypoczynku i biesiadowania nieco dalej od domu. Wybór rodzaju nawierzchni jest ważnym elementem aranżacji tego miejsca, tak by nie tylko cieszyła oko przez lata lecz również by nie wymagała szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/aktualnosci/114744-altana-w-ogrodzie-z-czego-zrobic-podloge
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
