Co pierwsze montaż drzwi wew czy panele podłogowe
Przepraszam jak już było.
Mam taki problem co pierwsze się montuje drzwi wewnętrzne czy panele podłogowe?
Jedni twierdzą że drzwi inni, że panele podłogowe. To prawie tak jak z pytaniem co było pierwsze jajko czy kura?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Z tego co mi wiadomo to najpierw należy wykonać podłogi tzn położyć panele, płytki itp. i wtedy można wstawić (montować ) drzwi aby spasować je z poziomem podłogi. Futryny (ościeżnice) można montować przed ułożeniem podłóg wtedy prościej i łatwiej jest je wykończyć np listwami maskującymi podłogę.
Jeśli montujesz drzwi - czyli wstawiasz ościeżnicę po ułożeniu podłogi, to przy prawidłowym montażu nie ma potrzeby spasowywać ich z poziomem podłogi, bo to się samo dopasowuje icon_smile.gif Natomiast jeśli najpierw zamontujesz ościeżnicę, potem układasz podłogę - może zaistnieć konieczność dopasowania długości drzwi, czyli ich podcięcia icon_rolleyes.gif
Ja najpierw zamontowałbym ościeżnice, a potem położył panele. Co innego w przypadku trwalszych podłóg, takich jak parkiet, czy terakota, czy gres - wtedy najpierw podłoga, potem ościeżnice icon_smile.gif
I co w tym śmiesznego! Napisałeś to samo co ja i się dziwujesz z mojego posta. Nie dodałem ,że drzwi trzeba dociąć bo to oczywiste,ale widzę że nie dla wszystkich, no cóż moja wina zapomniałem.
Panele powinno się zamontować przed drzwiami . dlatego , że jeżeli zamontujemy najpierw drzwi a potem będziemy montować podłogę to wszystkie obróbki przy futrynach trzeba będzie dodatkowo wypełniać kitem do parkietu ( jeżeli będą za nisko drzwi) - bo trzeba zostawić dylatację .
Zawsze lepiej jest postawić drzwi i opaski na istniejącej podłodze - ładniej to wygląda .
www.pokrycia-podlogowe.pl
Podłogi jako pierwsze. Jako drugie drzwi wewnętrzne.
Zależy wszystko od ościeżnicy drzwi jeżeli z progami to można je schować częściowo w podłodze.
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
