Skrzynka elektryczna montowana na słupie
angel83
Witam. Jesteśmy w trakcie budowy i będziemy już na dniach podpisywać umowę z enionem na podłaczenie. W warunkach przyłączenia mieliśmy przyłącz napowietrzny jednak po analizach i przemyśleniach zapytaliśmy w enionie czy jest możliwość zmiany. Gość nam powiedział, że albo zostanie tak jak jest czyli napowietrzna albo zaopatrzymy się w skrzynkę, która będzie zamontowana na słupie i wtedy pójdzie nam przyłącz pod ziemią. Wiecie coś na temat takich skrzynek i jak sprawa się w ogóle z czymś takim przedstawia? Macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Gość arturo72
Miałem miesiąc temu montowaną skrzynkę na słupie przez Vattenfall,wszystko w ramach zapłaconej kasy za przyłącze czyli za 17,4kW ok.2tys.zł.
Sam chciałbym zmienić przyłącze pod ziemią.
Konieczne jest trochę papierów (w tym mapka i projekt) oraz kontakt z dostawcą energii. U mnie koszt zastąpienia około ośmiometrowego przyłącza napowietrznego kablem zakopanym w ziemi wyniósłby około czterech-pięciu tysięcy zł.
Z drugiej strony - jak wielu sąsiadów mam licznik w domu a aktualne przepisy wymagają, żeby był w linii ogrodzenia. W związku z tym dostawca energii elektrycznej sukcesywnie zmienia przyłącza na swój koszt, co wiąże się także z przełożeniem przewodów pod ziemię. Wiadomo przecież, że nie wrócą na słup po to tylko, żeby wejść do budynku starą drogą - zapewnienie ustne od kierownika oddziału potwierdza wizja lokalna u tych, co już doświadczyli owej modernizacji - przewody z ziemi wyprowadzane są po ścianie i podłączane do skrzynki na ścianie a jeśli jej nie ma, to do przewodów wyprowadzonych z budynku do podłączenia starej, już niepotrzebnej linii napowietrznej.
Skoro tak - poczekam. Podobno góra dwa lata.
nam gość w enionie powiedział, że w tej skrzynce na słupie byłby też licznik, więc ja tam nie wiem. w każdym razie gdyby była skrzynka na słupie to od słupa pójdzie kabel ziemią
Gość arturo72
U mnie w skrzynce jest licznik,taki nowy amerykański z wyświetlaczem icon_wink.gif
Ze skrzynki kabel idzie do ziemii,do prowizorki na działce.
A czemu nikt nie pisze na czyjej ziemi stoi słup??? Albo czy kabel wypada tylko na swojej działce, przez działkę sąsiada, pod drogą... itp. itd.
Jak można radzić nie znając tematu?
Czyli odpowiedź na pytanie: Jak daleko jest stąd do tamtąd? No, odpowiadać!
Gość arturo72
Stąd(słup) do tamtąd(prowizorka) wynosi u mnie 2m.Stamtąd(prowizorka) do tąd(przyszły dom) ok.5m icon_smile.gif
Słup stoi chyba u sąsiada,50cm od granicy mojej działki.
a u mnie będzie inaczej, bo słup będzie stał u mnie na działce, ale prawdopodobnie gdzieś w granicy lub blisko niej czyli jakieś 15-20 m od budynku
mam tak samo, tyle że fizycznie skrzynka nie będzie na tym słupie. Będzie szła ziemią do płotu.
Ja miałem lepszą sytuację, bo energetyka stawiała słupy i przyszli zapytać czy można postawić słup na naszej działce (w rogu). Każdy odpowie wtedy - na mojej nie - na sąsiada, ja mam mieć czyściutko itp...
Rzeczywistość wygląda inaczej - o czym pisze prawdopodobnie retrofood -
1. Słup obok na działce sąsiada wygląda tak samo jak na mojej - też z daleka szpeci widok - u mnie na szczęście rośnie duża grusza i ona zasłania widok do ok. 5 m
2. UWAGA - jeżeli nie masz słupa na działce - to trzeba wykonywać projekt przyłącza do naszej działki i czekać, czekać, czekać... aż tryby machiny biurokratycznej nabiorą rozpędu
3. Mam słup na działce - znajoma "od prądu" poradziła mi, że bez sensu jest stosowanie tymczasowej skrzynki na słup (bo przecież jest na mojej działce - więc mogę) tylko dać od razu tę ostateczną - kolejne łądnych parę stówek do przodu
4. Jak mam już słup na działce oraz skrzynkę z licznikiem, to elektryk robi wkop pod ziemią do chałupy i sprawa gotowa.
Wymiary - słup w rogu chyba 1m od granicy (bo musi być miejsce na płot) - potem pod ziemią łądnych 25-30 m.
5. Geodeci przychodzą obmiarować i nanieść na mapki przebieg kabla i .... pytają mnie jak kabel biegnie - pokazuję, a na dobitkę w dobie najnowocześniejszych technologii pan wyciąga patyczek i czyni czary z wyginaniem potwierdzając moje wskazania blush.gif
6. Ja mam jeszcze w tej skrzyneczce zabezpieczenie przed uderzeniem pioruna w instalację - koszt jednorazowy ok. 1000 zł, ale lepsze to niż potem płakać (Ubezpieczenie nie zwraca za uderzenie pioruna)
Osiedle jest nowo budowane, a znajomy budowlaniec, wiedząc, że położenie kalba w ziemi jest droższe niż napowietrzne określił nasze osiedle jako Konzentration Lager - co 20 m słup wzbija się w powietrze - niestety psując widok
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
