czyzor Napisano 25 maja 2011 #1 Napisano 25 maja 2011 (edytowany) Witam,Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? Dodatkowo maksymalna grubość styropianu mogłaby wynieść max 3cm. Czy istnieje zagrożenie, żę na płytkach będzie zbierała się wilgoć? Jeśli tak, jak tego uniknąć?Pozdrawiam. Edytowano 25 maja 2011 przez czyzor (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 25 maja 2011 #2 Napisano 25 maja 2011 Cytat Witam,Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? Dodatkowo maksymalna grubość styropianu mogłaby wynieść max 3cm. Czy istnieje zagrożenie, żę na płytkach będzie zbierała się wilgoć? Jeśli tak, jak tego uniknąć?Pozdrawiam. Trochę nie za cienki ten strop Powinno się ocieplić, nie rozumiem czemu tylko 3 cm , styropian nie tylko ociepla.. A jaki masz projekt domu, nowo budowany czy robisz remont?
T. Brzęczkowski Napisano 26 maja 2011 #3 Napisano 26 maja 2011 Piwnica bardzo podnosi koszty ogrzewania. Staramy się oddzielić piwnice 40 cm styropianem. W przypadku pomieszczenia nieogrzewanego izolacja jest wręcz szkodliwa.
czyzor Napisano 26 maja 2011 Autor #4 Napisano 26 maja 2011 Cytat Trochę nie za cienki ten strop Powinno się ocieplić, nie rozumiem czemu tylko 3 cm , styropian nie tylko ociepla.. A jaki masz projekt domu, nowo budowany czy robisz remont? Robię remont. Więcej niż 3cm styropianu nie mogę dać bo posadzka z płytkami wyjdzie mi powyżej progów drzwi. Boję się czy nie będzie mi się skraplać wilgoć na płytkach oraz zamarzać gdyby temp. w pomieszczeniu spadła poniżej 0st. Czy ten styropian coś mi pomoże?Z góry dziękuję za dobre redy.Pozdrawiam.
Barbossa Napisano 26 maja 2011 #5 Napisano 26 maja 2011 Cytat Piwnica bardzo podnosi koszty ogrzewania. Staramy się oddzielić piwnice 40 cm styropianem. W przypadku pomieszczenia nieogrzewanego izolacja jest wręcz szkodliwa. jak zwykle rysunek z czapy i to nie kumatej ni w ząb, porażkarównie dobrze mógł wkleić to:czyli coś o sobiea w temacie - czy ocieplisz, czy nie, drastycznie warunków nie zmienisz, raz, że styro za mało, aby nazwać to ociepleniem, dwa że i tak zimne będziekwestia, czy planujesz pozostawić to gankiembo jeżeli tak, to co ma tam Ci się skaraplać (a raczej skąd to się tam weźmie)?
T. Brzęczkowski Napisano 26 maja 2011 #6 Napisano 26 maja 2011 Cytat Robię remont. Więcej niż 3cm styropianu nie mogę dać bo posadzka z płytkami wyjdzie mi powyżej progów drzwi. Boję się czy nie będzie mi się skraplać wilgoć na płytkach oraz zamarzać gdyby temp. w pomieszczeniu spadła poniżej 0st. Czy ten styropian coś mi pomoże?Z góry dziękuję za dobre redy.Pozdrawiam. W nieogrzewanym pomieszczeniu woda na posadzce się nie wykropli i jest to tym pewniejsze im mniej będzie styropianu. Jeszcze raz tak jak ważna jest izolacja gdy pomieszczenie jest ogrzewane tak szkodliwa będzie gdy pomieszczenia nie grzejemy.
Barbossa Napisano 26 maja 2011 #7 Napisano 26 maja 2011 Cytat W nieogrzewanym pomieszczeniu woda na posadzce się nie wykropli i jest to tym pewniejsze im mniej będzie styropianu. Jeszcze raz tak jak ważna jest izolacja gdy pomieszczenie jest ogrzewane tak szkodliwa będzie gdy pomieszczenia nie grzejemy. jak zwykle gufno prawdaraz, że nie woda się wykropli bo nie ma takiej przemiany fizycznej, panie fizyku,a dwa - czy para się wykropli czy nie, zależy jakie tam powietrze trafi, puszka/butelka browara wyciągnięta z lodówki się poci w określonych warunkach, pomimo braku ocieplenia
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 26 maja 2011 #8 Napisano 26 maja 2011 To, że ganek nie jest ogrzewany nie znaczy, że ciepłonie przenika z wnętrza domu. Zależnie od strat cieplnych (zależnych m. in. od termoizolacji ścian) ganku i ściany domu do której on przylega podłoga piwnicy może "dogrzewać" ganek lub go schładzać. Istotna jest również szczelność drzwi budynku, od której zależy możliwość przenikania pary wodnej z domu iewentualne jej skraplanie na zimnych elementach ganku. Można więc przyjąć, że przy nieocieplonym ganku izolowanie podłogi nie ma sensu natomiast przy dobrej termoizolacji warto to zrobić choćby układając płyty izolacyjne na suficie piwnicy.
T. Brzęczkowski Napisano 26 maja 2011 #9 Napisano 26 maja 2011 Cytat To, że ganek nie jest ogrzewany nie znaczy, że ciepłonie przenika z wnętrza domu. Zależnie od strat cieplnych (zależnych m. in. od termoizolacji ścian) ganku i ściany domu do której on przylega podłoga piwnicy może "dogrzewać" ganek lub go schładzać. Istotna jest również szczelność drzwi budynku, od której zależy możliwość przenikania pary wodnej z domu iewentualne jej skraplanie na zimnych elementach ganku. Można więc przyjąć, że przy nieocieplonym ganku izolowanie podłogi nie ma sensu natomiast przy dobrej termoizolacji warto to zrobić choćby układając płyty izolacyjne na suficie piwnicy. Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem.
Barbossa Napisano 26 maja 2011 #10 Napisano 26 maja 2011 Cytat Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem. zapraszam w upalne lato do mnie na ranczopodłoga wtedy jest pełna cudówi nie będzie ona najcieplejszym elementem, to również zapewniam panie Niedyplomowanypsoczywiście zapraszam tych, którzy w te brednie wierzą, Empirfiriona nie mam ochoty tam gościć
Jani_63 Napisano 26 maja 2011 #11 Napisano 26 maja 2011 Problem poruszany to: Cytat Witam,Czy warto ocieplać stop (betonowy - lany z "taczki" - gr. ok 8cm) np. styropianem w nieocieplanym ganku w przypadku gdy poniżej znajduje się również nieocieplana piwnica? i odpowiedź "nieomylnego" Cytat Jeżeli pomieszczenie jest nieogrzewane to podłoga będzie najcieplejszym elementem w/w pomieszczenia- pod warunkiem braku izolacji od gruntu. Wykraplanie się na najcieplejszym elemencie graniczy więc z cudem. jak zwykle w temacie.
Barbossa Napisano 26 maja 2011 #12 Napisano 26 maja 2011 prawdopodobnie Empirfirion ma opracowany swój almanach, który nie ma za wiele stron, bo za często się powtarza, gdzie kartkując, losowo strzela paluchem i przepisujea w wersji elektronicznej to się nazywa ctrl+c i ctrl+vi tak w kółko (nie labas) Macieju
