To jaki sposób wykonania przewidywał projekt? Podejrzewam, że tu deskowanie można podwiesić do istniejących stalowych belek. Deskowanie pokryć folią, aby beton do niego nie przywarł. Deskowanie można podwiesić do poszczególnych belek stalowych pętlami z drutu, dodatkowo podeprzeć stemplami.
Bierze się majzel i młotek w dłonie, albo młotem elektrycznym należy wykuć i usunąć beton w otoczeniu podstawy słupa na 5-10 cm od niego. Dookoła. I potem obejrzeć jak jest mocowany, czy drewno w tej warstwie jest jeszcze na tyle zdrowe, ze można go zostawić, a jeśli tak, to należy się przymierzyć do zabezpieczenia tego odcinka.
Bo z fotografii wynika, ze tam nie ma żadnej izolacji przeciwwilgociowej i drewno jest bezpośrednio oblane betonem. Tak być nie powinno.
Kotwy mocujące ościeżnicę niby można dodać, ale niewiele to zmieni. Bo całe drzwi wyglądają na takie, które można pociąć na kawałki nożycami do blachy (jeśli nie otwieraczem do konserw).
Z kolei sens wymiany całych drzwi też jest wątpliwy. Z czego jest ta ściana? Czy to 8 cm betonu komórkowego? Jeżeli tak, to nawet jak drzwi wytrzymają, to i tak da się je razem z ościeżnicą wyjąć ze ściany.
Wątpię, ale dekarz może sprawdzić jak i na ile gęsto są umocowane arkusze blachy. Wkręty powinny być dokręcone niezbyt mocno, tak aby drobne ruchy blachy były nadal możliwe. Ponadto Zagęszczenie punktów mocowania może pomóc, ale to nic pewnego. Skoro to efekt operacji słońca, to jest to po prostu konsekwencja rozszerzania się i kurczenia arkuszy w wyniku zmian ich temperatury.
Skoro to nowy dom, to warto, żeby dekarz sprawdził pokrycie. Niedoróbki się zdarzają.
