ściany warstwowe
Odziedziczyłem dom w zasadzie formalnie i technicznie w budowie od 1985r, nie zamieszkały ze wszystkimi mediami z różnymi ścianami zewnętrznymi. Parter ściana od wewnątrz ; suporeks 12cm/pustka/suporeks 24cm/tynk. Piętro ściana od wewnątrz odwrotnie ; suporeks 24cm/pustka/suporeks 12cm/tynk. Dlaczego? Co to oznacza wytrzymałościowo i termicznie ?? Planuję zamieszkanie - mogę ??
pozdrawiam
w pierwszym przypadku masz ocieplenie od wewnątrz (pewnie robił to TB)
w drugim od zewnątrz
wytrzymałościowo nie oznacza nic (jeżeli oczywiście zostały zachowane ogólne zasady prowadzenia takich robót)
termicznie - wdmuchaj tam jakąś hydrofobową termoizolację i będzie git
zapewne pozostanie mostek termiczny - wieniec, ale tu niewiele możesz zrobić (najprościej pas styro dookoła wieńca, ale wygladać to będzie nieciekawie)
Dzięki bardzo - tak zrobię, z tym TB trafiłeś bez pudła. A tak poza konkursem, to dlaczego ściany piętra są wybudowane odwrotnie skoro jak budował piętro też był TB ??
pozdrawiam
trochę to dziko wygląda, bo obciążenia ze ścian są zapewne mimośrodowo względem siebie, chyba, że mozesz domierzyć od czegoś wewnątrz (np ściany konstrukcyjnej wewnętrznej na parterze i piętrze) odległości do ścian zewnętrznych i wyjdzie to samo na dole i górze,
na elewacji nie ma jakiś uskoków pomiędzy piętrami?
1/ Znowu "trafiony"- jest uskok między piętrami ok.4cm. Co jak rozumiem potwierdza "mimośrodową" konstrukcję ścian zewnętrznych ?
2/ Wracając do wdmuchania granulatu styro między ściany (w zamawianiu) to co sądzisz o dodatkowym (oprócz granulatu) ociepleniu styro od zewnątrz ? Czy to nie przesada ?
pozdrawiam
Gość adiqq
skoro chcesz wdmuchiwać granulat, to po co jeszcze ocieplać z zewnątrz?
ściana i tak jest już na tyle gruba i zaizolowana, że nie ma sensu nic więcej tam dokładać, bedzie ciepło. A jak się klimat nam pogorszy, wtedy można sie zastanowić nad ociepleniem.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
