folia na dach
Czy może ktoś doradzić jakiej foli użyć na dach zamiast papy. Czy to ma być jedna folia czy może dwie ?
Nie rozumiem tego dylematu - jedna czy dwie. Chyba, że ma Pan również na myśli paroizolację od wewnątrz poddasza.
Poza tym taka folia już nie poleży w nieskończoność aż uzbieramy pieniążki na pokrycie. Przeważnie odpornośc na UV to 3 miesiące.
Na wstępie może Pan zacząć lekturę od artykułu na stronie Budujemy Dom,
oraz przeanalizować ofertę jednego z producentów (Losowo wybrany link). Producentów foli dachowych jest kilku i jest w czym wybierać. Dekarze i tak mają swoje ulubione marki.
Tu druga oferta - prosze zwrócić uwagę na zróżnicowanie w zalezności od miejsca przeznaczenia - dachy wentylowane i bez wentylacji.
Folię przepuszczalną kładziemy pod dachówkę od zewnątrz ale czy przy budowie nowego dachy kładziemy też folię paroprzepuszczalną od wewnątrz czy to tylko opcja ?
Gość arturo72
Ja z uwagi,że poddasze będzie nie użytkowe,zamierzam użyć tylko jedną folię (membranę) pod dachówką icon_wink.gif
Gdyby poddasze było użytkowe zastosowałbym dach wentylowany i folię paroszczelną od spodu.
Właśnie mam taką sytuację ponieważ mam poddasze użytkowe, ktoś może powiedzieć w którym momencie stosować folię od spodu ?
Nie ma momentu innego chyba - niż przed położeniem dachówki
No bo jak inaczej......
Jaka "folia od spodu"
Gadamy o folii paro przepuszczalnej pod dachówkę.
Jest dobra jak dekarze nie jarają
Przed położeniem dachówki folię wiadomo ale słyszałem, że można położyć jeszcze jedną folię od środka nie wiem jaką i nie wiem kiedy ...
Od środka paroszczelną folię kładziemy a raczej mocujemy żeby nie spadła - między suchym tynkiem, boazerią, OSB etc. a izolacją termiczną z wełny. Zabezpieczamy izolację termiczną przed napływem wilgoci wyprodukowanej w czasie użytkowania. Ta wilgoć, która się wykropli w izolacji na skutek ......pewnych zjawisk fizycznych zostanie odprowadzona przez szczelinę powietrzną i/lub folię paroprzepuszczalną na zewnątrz.
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
