Wąż PEX, trójniki, rurki
Witam!
Robie instalacje na węzu wavina oraz złączkach tej firmy.
Jednak potrzebuje kilkunastu trójników 20x1/2x16 i w wavinie są ale w cenie 40 zl za sztuke.
I teraz pytanie czy rzeczywiscie trzymac się już tej firmy, czy może słyszeliście o firmie:
Global trade AQUALPRESS zaciskany ( zacisk typu "U" )
Niby pisza ze to jakas konkretniejsza firma (czy wiec to chiny czy nie?)
Moze ktos to montował i się wypowie czy warto?
Cena jest na plus bo tansze od jednego trojnika wavina o ponad 30 zł
Wiem ze system mam taki, ale z drugiej strony skoro te złączki by nie miały by byc złe dlaczego ich nie montowac?
drugie pytanko: mialem instalacje z miedzi (trojnikowa, czyli odejscia z pionu na kazdy grzejnik rura fi15)
i teraz czy moge zrobić tak, ze ide pionem (pex20) i z niego trojnik i podlaczam z trójnika miedz fi 15 do grzejnika?
Czyli jakby zostawiam stare odnoze?
Czy bedzie to prawidlowo?
Pasuje mi to ze wzgledu na to ze wejscia do grzejników mam z boku, nie mam mozliwosci schowania rurki w sciane, a wiadomo jak by wygladala nie ukryta, to tez ta stara miedz strasznie by mi przypasowala.
Witam.
Nie kojarzę firmy, ale wiem, że w momencie połączenia ze sobą dwóch systemów odpada gwarancja producenta na instalację. Z drugiej strony nie raz już łączyliśmy ze sobą dwa systemy i było ok. A czy to ma być zapras czy skrętka? Bo gdy będzie ewentualny przeciek przy skrętce to zawsze można naprawić, a przy zaprasie już jest problem. Warto może zrobić małą próbę? Wykonać połączenie tych dwóch systemów i sprawdzić szczelność podłączając do instalacji wodnej od strony CWU. Jak wytrzyma to, to czemu ma nie wytrzymać na instalacji CO?
W kwestii połączenia Wavina z miedzią nie widzę problemu, aby tylko przekroje były odpowiednio dobrane.
Pozdrawiam.
firma global trade (jak mozesz wpisz w google to wyskoczy) duzo maja tego na allegro, bardzo tanie, ale hm.. czy wytrzyma.
nie boje sie laczenia dwoch systemow tak samo utraty gwarancji (ktora i tak naprawde nie ma znaczenia za duzego)
tylko czy te trojniczki wytrzymaja (bo moze sa jakos gorzej wykonane), choc tez pewnie za firme placimy a czesto to jest to co tansze artykuly.
Klade instalacje prasowana,
pion pex gr 20 a odejscie na grzejnik miedz fi 15?
czy taki zestaw moze byc?
wlasnie najwiekszy problem mam z podlaczeniem na trojniku tej miedzi, wiec potrzebny jest trojnik 20x1/2x20 bo mam tutaj najmniej roboty.
czy przetestowanie ukladu moze być w taki sposob?
zalewam woda układ, podłączam manometr. za 2 godzinki sprawdzam ile jest na zegarze (ile ma byc?) i tak zostawic uklad na 12h. Jelsi cisnienie nie spadlo bedzie wszystko dzialac?
jeszcze chcialem sie zapytac, bo gdy dobieram grzejniki podawane sa dwie temperatury 90/70/20 oraz 75/65/20. W mojej instalacji jakie beda wartosci?
(piec termet z zam. komora, wyjscie z pieca pex 20 (czy dac pex 25??) i rozbicie na dwa uklady pex 20, z tym ze ost. grzejnik pex 16.
jest wtedy gwarancja gdy zakladala to osoba (bedaca wyznaczana przez ta firme)
gdzie uzyte sa tylko komponenty danej firmy
wiec u mnie juz to odpada
zreszta pewnie pozniej i tak problem odzyskac pienaidze
moze macie sposob na to:
ide wezem pex20, zakladam trojnik z wyjsciem na grzejnik pex16
i teraz dajac wąż (ale nie moge go schować w sciane) to jak zrobic zeby rowno szedl do góry do górnego zaworu w grzejniku??
Klaśc go w jakaś plastikową rurke?
Właśnie technicznie nie wiem jak to zrobić, bo jeśli by dało rade wtedy wyrzucam tą miedź z która jest wiecej niepotrzebnej zabawy
Jeśli nie jest to kocioł kondensacyjny to te pierwsze grzejniki.
Jeśli chodzi o sprawdzanie instalacji - kwestia rozchodzi się tez o temperaturę. Jak się będzie zachowywać przy zmianach temperatury? Sprawdzenie manometrem - jak najbardziej - standardowa instalacja zamknięta ma 1,5 - 2 atmosfer.
Mam problem w wyborze rur Pex. Głównie chodzi mi o producentów. W moim regionie najpopularniejszy jest: Perfexim, Idmar. Może jednak wybrać sprawdzony produkt (choć zdecydowanie droższy) jak chociażby Vavin? Co o tym sądzicie?
Jak dobry i sprawdzony to bierz, a Vavin to troszkę przereklamowany i tym samym drogi aczkolwiek dobry uważam że stosunek ceny do jakości nie idzie w parze u Vavina. Rzuć okiem na polski wyrób firmy KISAN , oferują kompleksowy asortyment i cenowo nie wybada najgorzej a i jakoś jest na wysokim poziomie.
Podobno obecnie najkorzystniejszy cenowo jest Tweetop
Cenowo może jest atrakcyjny, ale co z jakością? Ta firma pachnie mi made in china icon_biggrin.gif , coś mi obiło się o uszy że produkty (nie wiem czy wszystkie) są z prowadzane czy produkowane w chinach bynajmniej kiedyś tak było.
