Pompa ciepła w domu z bali
Gość
Witam Państwa,
Od dwóch numerów jestem czytelnikiem magazynu Budujemy Dom i z przyjemnością stwierdzam, że poruszane na łamach zagadnienia w znacznej mierze pokrywają się z rodzącymi się u mnie pytaniami. A pytania wynikają z przygotowywania się do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest budowa domu.
W ostatnim numerze znalazłem ciekawy artykuł o zastosowaniu pomp ciepła do ogrzewania domów i przygotowania cwu. Pomyślałem sobie, że jest to bardzo racjonalny sposób. Jednak mając w planach budowę domu z grubego bala (plany zawsze można zmienić, ale na taki dom mam wielką ochotę) wykorzystanie w nim pompy ciepła jest praktycznie niemożliwe. Generalnie polecacie Państwo zastosowanie ogrzewania niskotemperaturowego, a więc podłogowego. Dom z bala bez drewnianej podłogi nie miałby swojego charakteru, a drewno do ogrzewania podłogowego zasadniczo się nie nadaje. Czyli wygląda to na zamknięty krąg niemożności technologicznej.
I tu mam do Państwa takie drobne pytanie - czy istnieją może jakieś technologie, które umożliwiają jednak zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania domu z bala?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
z pozdrowieniami
Andrzej Narojek
Gość Redakcja__
Pojęcie "dom z bala" jest zbyt ogólnikowe i nie można stwierdzić, czy w takim budynku można zastosowac ogrzewanie pompą ciepła. Natomiast alternatywnym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego jest ogrzewanie ścienne, ale pokrycie musi również zapewniać dobrą praewodność cieplną (np. z płyt gipsowo-kartonowych).
Dorsystem:
Niekoniecznie trzeba stosować ogrzewanie podłogowe , można także
stosować grzejniki niskotemperaturowe dla systemu grzewczego z pompą
ciepła. Inny rozwiązaniem jest podłączenie pompy ciepła do systemu
nawiewu ciepłego powietrza, lecz tutaj jest problem z kanałami
powietrznymi (trzeba je schować).
Tak więc grzejniki niskotemperaturowe będą najlepszym rozwiązaniem dla
domu z bala.
Piotr Leszek
Odpowiedź z firmy
ThermoGolv:
Ogrzewanie podłogowe pod deskami jest możliwe, choć mniej wydajne niż w przypadku płytek ceramicznych. Jest ono dość powszechne w Szwecji.
Znalazło zastosowanie w przypadku remontów i modernizacji domów drewnianych oraz drewnianych podłóg. Przykładem może być podłogowa pompa ciepła, gdzie w podłodze czynnikiem grzewczym jest czynnik roboczy R 407. W takim przypadku na miedzianą rurkę nakłada się odpowiednio wyprofilowane aluminiowe płyty stanowiące rodzaj radiatorów, a całość umieszcza się bezpośrednio pod drewnianą podłogą. Znany jest przypadek wodnego ogrzewania podłogowego pod drewnianą podłogą o grubości 5 centymetrów.
