Problem z Wodą
Wybudowałem dom i chciałem się wprowadzić.Zwik miał mi podłączyć wodę i nagle się okazało że wykreślono przyłączenie naszego osiedla z budżetu na ten rok.Oczywiście podjeliśmy kroki prawne ale zanim się to rozwinie to może potrwać.
Czy jest jakiś sposób na gromadzenie,dowożenie wody tak bym mógł zamieszkać?
Studnia odpada bo to jest 80 metrów kopania
Pomocy
Pomocy
Dało się to jakoś rozwiązać?
Pomocy
Pytanie wokół tematu w zasadzie - jak Pan wybudował dom bez dostępu do wody (jeżeli to nie "KANADYJCZYK" oczywiście)??
Beczkowóz stał na budowie??
A teraz do rzeczy - a nawet do RZECZPOSPOLITEJ i zawartego na łamach tej prasy artykułu. Zapraszam do lektury - artykuł powinien w dużej mierze rozwiać kilka dylematów.
Ostatnie zdanie na drugiej stronie powinno być szczególnie ineteresujące.
Kolejny link do publikacji - poruszono w niej to samo zagadnienie - PRZEJĘCIE przyłącza wybudowanego na koszt inwestora.
To niestety problem, kóry musi rozwiązać inwestor we własnym zakresie. Umowy przyłączeniowe z reguły nie przewidują sankcji za opóźnienie przyłączenia, a brak dostępu do wody formalnie uniemożliwia zasiedlenie domu.
Czyli w ramach "oszczędności" inwestor powinien jednak wywiercić studnię :( Makabra :(
Jeżeli to jest osiedle i kilku/nastu inwestorów dojdzie do wniosku, ze chce mieć wodę z wodociągu, zrobią przyłącze poza terenem posesji na własny koszt - potem wystapią do gminy o zwrot kosztów. Tylko jest jedno pytanie - ile trzeba ędzie czekać na "utopiona kasę" i czy koszty nie przekroczą granic zdrowego rozsądku.
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
