miloszgno Napisano 19 kwietnia 2011 #1 Napisano 19 kwietnia 2011 Witam!Mieszkam w domu jednorodzinnym na pierwszym piętrze. Na parterze jest piec gazowy, który ogrzewa grzejniki na parterze i pierwszym piętrze.Chciałbym odłączyć się od parteru i założyć sobie piec gazowy na pierwszym piętrze.Takie mam pytanie: powiedzmy ze mam 5 pomieszczeń, w każdym jest grzejnik. Jak je podłączyć do pieca, żeby wszystkie się równomiernie nagrzewały?Czy jest jakaś reguła?Czy po prostu wystarczy iść od jednego do drugiego, aż do ostatniego? Czy jakoś układ się zamyka, czy nim sie wraca na poszczególne kaloryfery?Rozrysowane grzejniki oraz pomieszczenia przedstawiam na załączniku.Prose o podanie czy takie rozwiazanie jest dobre? Czy inaczej byście rozstawili grzejniki?Piec gazowy znajduje sie w lazience (z komora zamknieta).Prosilbym o podanie czy droga podłączenia grzejników jest obojętna czy jest jakaś dane reguła?dziękuje za pomocpozdrawiamMzalacznik
mateuszlor Napisano 19 kwietnia 2011 #2 Napisano 19 kwietnia 2011 Ja u siebie robię na rozdzielaczu. Do każdego grzejnika bezpośrednio idą 2 rury. Powinno się prościej układać, brak złączeń (jeśli alu-pex), i łatwiej wyregulować przepływy.
miloszgno Napisano 19 kwietnia 2011 Autor #3 Napisano 19 kwietnia 2011 Jak bys mogl mi wyjaśnic do czego jest ten rozdzielacz?Czyli od pieca do kazdego kaloryfera idzie osobny uklad?
Elżbieta Napisano 19 kwietnia 2011 #4 Napisano 19 kwietnia 2011 w dowolnym pomieszczeniu (jednak najbardziej korzystne jest umiejscowienie centralne) montujesz szafkę pod lub natynkową z rozdzielaczem (zasilający + powrotny) z ilością obwodów równą ilości grzejników, do tej szafki doprowadzasz od kotła dwie rury (zasilającą i powrotną - jeśli z miedzi to 22 mm, jeśli z polipropylenu to sugeruję 32 mm, od rozdzielacza do każdego grzejnika prowadzisz po dwie rury 16 mm, regulacja odbywa się poprzez ustawienie nastawy wstępnej na zaworze termoststycznym na każdym grzejniku, jeśli z jakichś powodów nie masz takich zaworów to można wyregulować grzejniki na zaworach powrotnych, jeśli nie masz takich zaworów to pozostaje kryzowanie grzejników
miloszgno Napisano 19 kwietnia 2011 Autor #5 Napisano 19 kwietnia 2011 centralna? czyli rozumiem jak najbardziej na srodku do wszystkich obwodow?Czy taki rozdzielacz musi byc jakis lepszy, czy taki z allegro za 150~200zl wystarczy (z mosiadzu?)Czyli rozumiem ze rozdzielacz nieporownywalnie jest lepszy niz laczenie standardowe kalorywerow? Tak jak sie to kiedys robilo?
mateuszlor Napisano 19 kwietnia 2011 #6 Napisano 19 kwietnia 2011 Ten z allegro powinien wystarczyć, chociaż ja mam ze zwykłego sklepu. Wszystkie są z mosiądzu.Rozdzielacz jest prostszy w montażu i w wyregulowaniu przepływów.
goodidea Napisano 26 kwietnia 2011 #7 Napisano 26 kwietnia 2011 Witam, Nie jestem fachowcem od CO, ale podpowiem, że warto poszukać winternecie informacji na ten temat, koleżanka ostatnio kupiła kocioł /piec/ CO przezinternet. Wyszło taniej, pomimo dostawy do domu i to z dalszejodległości.
