Podłączenie kaloryferów
miloszgno
Witam!
Mieszkam w domu jednorodzinnym na pierwszym piętrze. Na parterze jest piec gazowy, który ogrzewa grzejniki na parterze i pierwszym piętrze.
Chciałbym odłączyć się od parteru i założyć sobie piec gazowy na pierwszym piętrze.
Takie mam pytanie: powiedzmy ze mam 5 pomieszczeń, w każdym jest grzejnik. Jak je podłączyć do pieca, żeby wszystkie się równomiernie nagrzewały?
Czy jest jakaś reguła?
Czy po prostu wystarczy iść od jednego do drugiego, aż do ostatniego? Czy jakoś układ się zamyka, czy nim sie wraca na poszczególne kaloryfery?
Rozrysowane grzejniki oraz pomieszczenia przedstawiam na załączniku.
Prose o podanie czy takie rozwiazanie jest dobre? Czy inaczej byście rozstawili grzejniki?
Piec gazowy znajduje sie w lazience (z komora zamknieta).
Prosilbym o podanie czy droga podłączenia grzejników jest obojętna czy jest jakaś dane reguła?
dziękuje za pomoc
pozdrawiam
M
zalacznik
w dowolnym pomieszczeniu (jednak najbardziej korzystne jest umiejscowienie centralne) montujesz szafkę pod lub natynkową z rozdzielaczem (zasilający + powrotny) z ilością obwodów równą ilości grzejników, do tej szafki doprowadzasz od kotła dwie rury (zasilającą i powrotną - jeśli z miedzi to 22 mm, jeśli z polipropylenu to sugeruję 32 mm, od rozdzielacza do każdego grzejnika prowadzisz po dwie rury 16 mm, regulacja odbywa się poprzez ustawienie nastawy wstępnej na zaworze termoststycznym na każdym grzejniku, jeśli z jakichś powodów nie masz takich zaworów to można wyregulować grzejniki na zaworach powrotnych, jeśli nie masz takich zaworów to pozostaje kryzowanie grzejników
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
