Podłączenie kaloryferów
miloszgno
Witam!
Mieszkam w domu jednorodzinnym na pierwszym piętrze. Na parterze jest piec gazowy, który ogrzewa grzejniki na parterze i pierwszym piętrze.
Chciałbym odłączyć się od parteru i założyć sobie piec gazowy na pierwszym piętrze.
Takie mam pytanie: powiedzmy ze mam 5 pomieszczeń, w każdym jest grzejnik. Jak je podłączyć do pieca, żeby wszystkie się równomiernie nagrzewały?
Czy jest jakaś reguła?
Czy po prostu wystarczy iść od jednego do drugiego, aż do ostatniego? Czy jakoś układ się zamyka, czy nim sie wraca na poszczególne kaloryfery?
Rozrysowane grzejniki oraz pomieszczenia przedstawiam na załączniku.
Prose o podanie czy takie rozwiazanie jest dobre? Czy inaczej byście rozstawili grzejniki?
Piec gazowy znajduje sie w lazience (z komora zamknieta).
Prosilbym o podanie czy droga podłączenia grzejników jest obojętna czy jest jakaś dane reguła?
dziękuje za pomoc
pozdrawiam
M
zalacznik
Ja u siebie robię na rozdzielaczu. Do każdego grzejnika bezpośrednio idą 2 rury. Powinno się prościej układać, brak złączeń (jeśli alu-pex), i łatwiej wyregulować przepływy.
w dowolnym pomieszczeniu (jednak najbardziej korzystne jest umiejscowienie centralne) montujesz szafkę pod lub natynkową z rozdzielaczem (zasilający + powrotny) z ilością obwodów równą ilości grzejników, do tej szafki doprowadzasz od kotła dwie rury (zasilającą i powrotną - jeśli z miedzi to 22 mm, jeśli z polipropylenu to sugeruję 32 mm, od rozdzielacza do każdego grzejnika prowadzisz po dwie rury 16 mm, regulacja odbywa się poprzez ustawienie nastawy wstępnej na zaworze termoststycznym na każdym grzejniku, jeśli z jakichś powodów nie masz takich zaworów to można wyregulować grzejniki na zaworach powrotnych, jeśli nie masz takich zaworów to pozostaje kryzowanie grzejników
centralna? czyli rozumiem jak najbardziej na srodku do wszystkich obwodow?
Czy taki rozdzielacz musi byc jakis lepszy, czy taki z allegro za 150~200zl wystarczy (z mosiadzu?)
Czyli rozumiem ze rozdzielacz nieporownywalnie jest lepszy niz laczenie standardowe kalorywerow? Tak jak sie to kiedys robilo?
Witam, Nie jestem fachowcem od CO, ale podpowiem, że warto poszukać w
internecie informacji na ten temat, koleżanka ostatnio kupiła kocioł /piec/ CO przez
internet. Wyszło taniej, pomimo dostawy do domu i to z dalszej
odległości.
    • Dodaję grafikę dla zobrazowania sytuacji:
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
