Błąd w mpzp... POMOCY!!!!
Gwiazdka85
Mam duży problem...
Posiadam działkę przez którą idą linie wysokiego napięcia 110kv, jednakże na mpzp zostały one zle naniesione, obecnie cała działka jest zajęta przez pas techniczny linii, przez co niemożliwa jest budowa, w rzeczywistości słup zlokalizowany jest w narożniku sąsiedniej działki a linie biegną do połowy przeciwległego boku działki...
Od czego zacząć prostowanie tych nieprawidłowości??
Prosze o pomoc
KASIA
Może to jest planowany przebieg linii WN? Problem można wyjaśnić w gminie.
Nie nie, to jest już istniejąca linia WN, wygląda na planie jakby przebieg linii z pasem technicznym był ujednolicony, tzn na planie jest on praktycznie w lini prostej, a w rzeczywistości słupy nie stoją w linii prostej...
nic nie widać
strefa ochronna to bodajże 15m od skrajnej linii
jak się mieścisz to masz szansę się budować,
możesz domagać się zinwentaryzowania linii,
przy okazji, jeżeli linia zabiera część część działki to możesz starać się o ustalenie służebności przesyłu, oczywiście za wynagrodzeniem - jakim, to zależy, czasami jest to kilkadziesiąt zyli, czasami kilkadziesiąt tysi icon_smile.gif w skali roku
kwestia co było, co jest, kiedy plan uchwalono i takie tam pierdoły
nic nie widać
Przy obecnym planie się nie mieszcze, ale w rzeczywistości tak. I właśnie nie wiem jak dokonac sprostowania, bo na dzien dzisiejszy pozwolenia nie dostanę...
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
