Zrealizowane projekty
  • 5 tygodnie temu...
  • 9 miesiące temu...
Mam pytanie. Czy ktokolwiek miał coś do czynienia z projektem BRZOZA ŚREDNIA (najlepiej z garażem) z katalogu DOM PROJEKT ?? Interesuje mnie wszystko na jego temat. Pozdrawiam
  • 11 miesiące temu...
Oj! tak,tak. Dajcie coś fajnego ludzie. Wiem że można mieć fajny dom za nie za drogą kasę. Podzielcie się doświadczeniem.
bardzo często to co jest w projekcie nie wygląda w rzeczywistości tak samo . Domy okazują się wyższe / niższe niż sobie to wyobrażaliśmy patrząc na zdjęcie w internecie czy katalogu...
Też mi się tak zdawało,ale cieszę się że weszliśmy w etap wykańczania icon_biggrin.gif
Ale ten człowiek patomex to mówi żeby tu dać domy zbudowane nie projekty z komputera.
daję namiary http://picasaweb.google.pl/maja.max8. nie ma najnowszych zdjęć z wstawionymi oknami i bramą garażową , postaram sie je wrzucić niedługo. poczekam jak zrobią elektryk wod-kan i ogrzewanie kobita maja
Witam,ja poszukuje ludzi którzy wybudowali już dom IRMINA z ARCHETONU ,szukam,szukam i nie mogę znaleźć,bardzo chciałabym zobaczyć ten domek w realu.
Moja bardzo dobra ekipa realizuje dom Mniszek C 2G można go zobaczyć na picasaweb.google.pl/maja.max8 realizują od 20 09 07 do 20 12 07 potem dom odpoczywał do połowy kwietnia 2008 i myślę,że się we wrześniu wprowadzimy Ekipa jest super druga ekipa robi media też świetna z Ornontowic
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
