Ocieplenie niskiego poddasza.
Witam. Remontuje dom który przepisali mi rodzice (kostka lata 80), dom na ostatniej kondygnacji ma beton-dekę oraz dwu poziomowy dach kopertowy (więźbę). Część niższa ma ok 10cm w najniższym punkcie a w najwyższym 50cm, zaś część wyższa odpowiednio 30cm do ok 100cm. Problem w tym że beton-deka ma ok 9cm grubości i nie izoluje dostatecznie dachu przez co nie mogę dogrzać pomieszczeń na górze, zwłaszcza tą niższą część. I teraz co dać na ocieplenie? Myślałem że pod wyższą i niższą część dam wełnę mineralną ok 15-20cm z tym że pod wyższą część wcisnąć wełnę to nie problem natomiast pod niższą mógłbym ją wcisnąć tnąc na kawałki 50x50cm. I tu kilka pytań:
1. Dając wełnę bezpośrednio na strop (beton) muszę stosować paroizolację ?
2. Może lepiej dać styropian?
3. Inne pomysły dotyczące niższej części?
Pozdrawiam forumowiczów Roman
W przypadku ocieplenia wełną paroizolacja jest konieczna, ale i przy zastosowaniu styropianu również powinna być ułożona. Zapobiega ona zawilgoceniu poddasza, jeśli nie jest ono dostatecznie wentylowane.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie wdmuchiwanie materiału izolacyjnego, wymagane jest wówczas skorzystanie z usług specjalistycznej firmy.
Czyli paroizolacja powinna być położona na betonie? aby od środka nie przedostawała się wilgoć? dobrze kombinuje?
Teraz pytanie jeśli do niższej części zdecydował bym się na wdmuchanie materiału izolacyjnego to co byście polecali?
