Ustawienie Pieca Typu Kwm-Sgr
Jakie sa najlepsze ustawiena dla kotla typu KWM-SGR 19kW Palnik uniwersalny, regulator mikroprocesorowy "lider"?
Ponieważ umnie jest dużo szlaki.
Nawet gdybyś podał więcej informacji na temat swojego domu, nikt nie odpowie Ci na to pytanie. Kazdy musi próbować i błądzić, aż znajdzie najlepsze dla siebie ustawienie.
Zwróć uwagę, że nawet jak weźmiesz węgiel od innego dostwacy to prawdopodobnie będziesz zmieniał ustawienia.
Tu masz link do jednego z producentów tego typu kotłów. W tabeli są parametry nastaw fabrycznych dla tego programatora. Zacznij od nastaw fabrycznych.
Możesz ewentualnie zadzwonić do producenta/dystrybutora sterowników - firmy KOM-STER z Pleszewa.
Wszystko fajnie .... jest jeden mały szczególik .... na nastawach fabrycznych żarł mi jak smok i nie przepalał jak trzeba...
Serwisy często idą na łatwiznę i każą wracać do ustawień fabrycznych - taka spychologia....
A prawda jest taka, że przy kotle na ekogroch trzeba ruszyć zadek , zasiąść na tydzień lub dłużej w kotłowni , pobawić się w kopciuszka i wypracować sobie samemu ustawienia ....
Wygląda to tak: zeszycik , długopisik .... i jedziesz ..... codziennie zmieniasz ustawienia i zapisujesz parametry i objawy : ile spalił na tych ustawach , jak wygląda popiół , jak szybko dochodzi do temperatury i jak długo ja trzyma , czy się nie wygasza ...
Ustawiasz i korygujesz:
- parametry sterownika (czasy podawania , przerwy , histereza, itd)
- parametry inne : zawór czterodrożny (ja mam na 20%) , i pompa ( u mnie na 1 biegu)
- powietrze: pamiętaj, że kocioł potrzebuje powietrza , ale nie nadmuchiwanego z prędkością halnego bo Ci się będzie zdmuchiwał płomień i wychładzał piec .... czyli na sterowniku dajesz mu siłę nadmuchu najmniej jak można (u mnie na 1) , ale przesłona wentylatora zdeczka więcej .... u mnie 1/4 - 1/5 odsłoniete , reszta zasłonięte na przesłonie )
- ja mam czopuch odsłonięty całkowicie - czyli nie duszę kotła - po prostu przesłoną wentylatora mu ustawiłam że dostaje tyle powietrza , żeby nie spalał dużo ...
czyli - zakasać rękawy i do roboty ... nikt tego za Ciebie nie zrobi ....
pytaj - sama swój piec ustawiałam, jak zdołam to pomogę....
dam Ci jeszcze ciekawą lekturę jak to u mnie wyglądało .... może coś Ci rozjaśni jak poczytasz ....
u mnie był jeszcze problem inny - wodór w instalacji , ale zasadniczo idea ustawienia piec pokazana ....
http://forum.muratordom.pl/a-jednak-wodor-...-co,t147798.htm
acha .... zapomnij że będziesz miał popiół jak z papierosa - tak to tylko w książkach tudzież u tych którzy się chwalą ....
Dlatego właśnie napisałem "zacznij od nastaw fabrycznych" a nie "nastawy fabryczne to kompromis między zużyciem paliwa a wydajnością" icon_smile.gif
Po ilości postów na różnych forach można wnioskować, że użytkownicy tego programatora powinni założyć klub.
Wnioskując z tego co znalazłam w internecie , to "lider" to kombajn .... czyli kontroluje wszystko - w pełni automatyczny , choć ma także możliwość powrotu do ustawień ręcznych . Przyznam, ze jeśli chodzi o automatyczne sterowniki - nie mam doświadczenia , u mnie wszystko ustawiałam ręcznie.
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
