ocieplanie poddasza
witam icon_biggrin.gif mam takie pytanie jak mam dobrze ocieplić poddasze gdy folia paroprzepuszczalna jest przybita na drugą stronę
To jest musztarda po obiedzie. Kto ci to robil? Tak na marginesie sadze ze robisz sobie jaja zadajac takie pytanie.
Najwyrazniej kolega bob1 pomylil fora. Tak jak napisalem wczesnie leci w kulki delikatnie rzecz ujmujac.
nie to nie są jaja tak mi zrobiła firma budowlana nie bylo mnie przy tym i niedopilnowałem morze ocieplić styropianem?
Chodzilo mi o cytownie mojej odpowiedzi w twoim poscie. Wyglada to tak jakbys sie zemnie nabijal. Z tego co wiem problem tkwi nie jakiego rodzaju ocieplienia uzyjesz tylko folia ma te wlasciwosci ze przepuszcza pare wodna (na zewnatrz) a zarazem nie wpuszcza wody (do srodka ). Wynika z tego ze bedziesz mial wilgotno w domu (na poddaszu). Jezeli robila ci to firma i masz spisana umowe to zadaj o naprawienie bledu (powaznego bledu) na koszt firmy takie masz prawo. A tak przy okazji to chron Boze ludzi przed takimi firmami budowlanymi.
a może zaimpregnować porządnie krokwie troche je zabezpieczę przed gniciem potem 5cm styropianu bo nie wpije wody 15cm wełny i folia paroizolacyjna
o czym Wy piszecie?
A co bys poradzil? Wg mnie to blad nieodwracalny, tylko nadaje sie do ponownego polozenia od nowa membrany. Innego rozwiazania nie znam icon_sad.gif
na mój gust to nie ma znaczenia którą stroną
ale ja nie od tego
jest tu Człowiek, który to wie - Andrzej Wilhelmi
to Guru
kiedyś tłumaczono mi na chłopski rozum tak: ta folia ma w sobie mikrolejki - jeden przy drugim itd. Jak działa lejek wiadomo. Tylko w jedną stronę (no na upartego można lać na odwrót). Tak więc na mój rozum (aczkolwiek nie jestem pewny do końca) ułożona odwrotnie folia będzie wpuszczać wilgoć zamiast ją wypuszczać. Zrobi się sauna?
Raczej ma znaczenie bo folia ma za zadanie przepuszczanie pary wodnej z wewnatrz domu na zewnatrz a jednoczesnie nieprzepuszcza wody do wewnatrz. Kazda folie (membrane) uklada sie napisami na zewnatrz. Napisy sa po aby nie pomylic strony i tak jak u kolegi boba1 nie polozyc odwrotnie. Folie wstepnego krycia mozna porownac do materialu gore-texu (chyba dobre porownanie) moze nie do konca,ale te dwa materialu maja wspolny mianownik. Jezeli chodzi o wypowiedz fachowca to ja tez jestem ciekaw co Pan Andrzej na to.
nie wiem jak to ująć, ale tak po chłopsku
cząstka czy też cząsteczka pary wodnej jest wielokrotnie mniejsza od tego samego dla wody, czy też skroplonej pary
i o to chodzi - małe przelezie, a jak skropli się to już nie wróci - za duże
ale para będzie migrować w obie strony folii, ona (folia) tak mądra nie jest, że nie przepuści w drugą stronę, bo jak?
ta dziura w folii ma przepuścić cząstkę pary, przeca nie zamknie się jak przesłona
no tak, ale na chu...steczkę lejek, jak z jednej strony para wodna a z drugiej woda?
jak z czajnika paruje to to samo, co lejąca się do góry woda?
tak głośno myślę.....
lejek to takie cuś co ma szersze z jednej strony i wąskie z drugiej .... więc logiczne jest , że łatwiej trafi i więcej tej pary od szerszej strony lejka niż od węższej ... większą powierzchnią więcej i lepiej chłonie ...
być może chodzi o tą wodę. Folia zamontowana odwrotnie oprócz pary wpuści też wodę. Folia zamontowana poprawnie może i wpuściła by parę, ale tylko wtedy gdy na zewnątrz była by większa wilgotność niż w domu. A że to raczej niespotykane to przyjęto że służy do wyprowadzania pary z budynku...
jak na wpuścić wodę, skoro dziura ta sama tylko dla pary?
para to gaz, tu ciecz, gaz przełazi, woda nie, obojętnie z której strony napiera jedno z nich, dziura dla gazu wystarczająca, dla wody za mała
te lejki to chyba dla ogłupienia
Sama nazwa folia chociaz to raczej podobny material jest do geowlokniny ma nazwe membrana. Folia to wydaje mi sie przylgnela do membrany (a sa tez ekrany dachowe taki inny radzaj membran) tak jak wszyscy mowia na pile katowa elektryczna (gumowka) boszowka mimo roznych marek wszyscy wiemy o co chodzi. No i teraz bylo by trzeba sprawdzic co oznacza slowo membrana w jakims slowniku i z grubsza bedziemy w domu. A te lejki to tak dla zmylenia przeciwnika icon_biggrin.gif
membraną to nazwali po to, żeby dorobić do tego filozofię i wziąć większą kasę
równie dobrze można to nazwać folią, a jak domagasz się precyzyjniej, to folią perforowaną, choć perforacja tu jest praktycznie niewidoczna, a wykonanie to pewnie żąglerka gęstością i strukturą w stylu siatki i powłoki
ja się na tym nie znam i na razie mi to niepotrzebne
Byc moze masz racje z ta nazwa. Jezeli chodzi o perfomacje to jest widoczna zalezy tylko w jakiej membranie. Ja kladlem ekran dachowy podajze 4 warstwy i ponad 160 paraprzepuszczalnosci i na niej widac golym okiem drobniutka perfomacje.
Może najlepszym wyjsciem byłby tu eksperyment wziąć 4 słoiki z wodą zamiast zakrętek owinąć membraną jedną i druga stroną membrany a następnie 2 postawić normalnie a 2 na odwrót i zaznaczyć na słoikach strone membrany.Odrazu bedzie wiadomo czy membrana jest jednokierunkowa i ile przepuszcza wody i pary.
nie bałdzo
w rzeczywistości nie występuje takie parcie wody, które proponujesz w tym eksperymencie
choć ilość wody, która by przeciekła powinna być praktycznie taka sama w obu przypadkach
nie bałdzo
Producenci mambran nie takie rzeczy wypisują a co do parowania to powinna być jednak różnica ze względu na gęstośc materiału wierzchniej i dolnej warstwy membrany. (tylko czy istotna ?)
czyli niewidzicie innego rozwiązania jak tylko położenie foli na nowo z nadrukiem na zewnątrz to rozwiązanie jest dla mnie zbyt kosztowne icon_biggrin.gif a dołożenie drugiej foli z nadrukiem na zewnątrz pomiędzy krokwiami z dystansem do tej pierwszej i ociepleniem tak jak sie należy byłoby złym rozwiązaniem?
My tu gadu gadu a kolega zwrocil sie o pomoc. Dyskusja niemniej jak na sympozjum naukowym icon_lol.gif Cza tu radzic aby chlop w komleky nie popadl po tym co tu przeczyta icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Tak na powaznie to nie ma co gdybac tylko zwroc sie z zapytaniem tak jak polecil barbossa do Pana Andrzeja. Bo gra toczy sie o duze koszty aby eksperymentowac.
swoją drogą, coś Ty zrobił tej ekipie, że Ci tak folie położyli?
nic im niezrobiłem icon_biggrin.gif njebyło mnie przy tym chłopaki niby byli w porzadku ale sobie z folia nieporadzili dzieki za dyskusje icon_biggrin.gif
A powiedz czym kryles i na jakim etapie jestes z dachem, no i czy miales z tymi chlopakami spisana jakas umowe czy cus tam podobnego.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
