monitor chowany pod blatem szklanym do sklepu?
Ja raczej myślałem o czymś prostszym tzn
wycinamy w blacie prostokąt z fazką, wkładamy szybę bezpieczną
pod blatem umieszczamy zwykły monitor lcd pod odpowiednim kontem
Problem to :
- jaki kąt monitora
- wentylacja monitora
- instalacja klawiatury i myszki
Autorus
Kąt montażu monitora zależy od tego jak chcesz oglądać obraz i do czego ma służyć.
Wentylacje można rozwiązać montując monitor na wieszaku do ściany, tylko nie takim zawieszanym. Wtedy pod monitorem będzie wolna przestrzeń. A na ściance tego "mebla" dać cichy wentylator komputerowy, a na przeciwległej wlot powietrza.
Co do klawiatury i myszki to co ma wspólnego z monitorem? Ale zostają chyba tylko bezprzewodowe.
Jednak moim zdaniem monitor umieszczony pod szybą, a nie wyjęty z fabrycznej obudowy (szczególnie ta ramka z przodu) nie będzie za specjalnie wyglądał.
No właśnie , klawiatura musi być przed monitorem. Tylko nie na blacie, bo ten chciałbym aby był maksymalnie pusty.
Myszka może być bezprzewodowa ale klawiatura nie bo musi być połączona z drukarką fiskalną.
Skoro musi być na kablu to można zrobić coś takiego[attachment=8792:monitor_...awiatura.gif]
Przyszła zona i powiedziała że to bez sensu bo szyba będzie sie ciągle brudzić rysować. I pozamiatała icon_smile.gif
Rysować będzie się szyba zwykła, hartowana nie. Niektóre telefony (a raczej smartphony) mają ekran ze szkła hartowanego. Nie sposób je porysować.
A czy szyba brudzi się bardziej icon_confused.gif: Po prostu na szybie bardziej widać.
A tak swoją drogą to też gdzieś widziałem podobne rozwiązanie tylko że tak był monitor kineskopowy. Za ładnie to nie wyglądało.
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
