monitor chowany pod blatem szklanym do sklepu?
Ja raczej myślałem o czymś prostszym tzn
wycinamy w blacie prostokąt z fazką, wkładamy szybę bezpieczną
pod blatem umieszczamy zwykły monitor lcd pod odpowiednim kontem
Problem to :
- jaki kąt monitora
- wentylacja monitora
- instalacja klawiatury i myszki
Autorus
Kąt montażu monitora zależy od tego jak chcesz oglądać obraz i do czego ma służyć.
Wentylacje można rozwiązać montując monitor na wieszaku do ściany, tylko nie takim zawieszanym. Wtedy pod monitorem będzie wolna przestrzeń. A na ściance tego "mebla" dać cichy wentylator komputerowy, a na przeciwległej wlot powietrza.
Co do klawiatury i myszki to co ma wspólnego z monitorem? Ale zostają chyba tylko bezprzewodowe.
Jednak moim zdaniem monitor umieszczony pod szybą, a nie wyjęty z fabrycznej obudowy (szczególnie ta ramka z przodu) nie będzie za specjalnie wyglądał.
No właśnie , klawiatura musi być przed monitorem. Tylko nie na blacie, bo ten chciałbym aby był maksymalnie pusty.
Myszka może być bezprzewodowa ale klawiatura nie bo musi być połączona z drukarką fiskalną.
Skoro musi być na kablu to można zrobić coś takiego[attachment=8792:monitor_...awiatura.gif]
Przyszła zona i powiedziała że to bez sensu bo szyba będzie sie ciągle brudzić rysować. I pozamiatała icon_smile.gif
Rysować będzie się szyba zwykła, hartowana nie. Niektóre telefony (a raczej smartphony) mają ekran ze szkła hartowanego. Nie sposób je porysować.
A czy szyba brudzi się bardziej icon_confused.gif: Po prostu na szybie bardziej widać.
A tak swoją drogą to też gdzieś widziałem podobne rozwiązanie tylko że tak był monitor kineskopowy. Za ładnie to nie wyglądało.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
