Chcę umieścić wysoko okna
Witam wszystkich
Mam problem i zwracam się po prośbie. Mam 3 m do sąsiada i postanowiłem zgodnie z zasadą zachowania 4 m zainstalwać okna dachowe. Z moich skromnych wiliczeń wyszło że okno 66x98 powinno się zmieścić, spód okna wewnątrz budynku będzie na wysokości 1,50 m. Okno będzie wysoko usadowione. Zastanawiam się czy będzie to miało zasadniczy wpływ na wygląd? Czy może ktoś techniczny to sprawdzić? Kąt dachu 40 stopni, mur grubość 36cm wysokość ściany 1m. Do zewnętrznej strony ściany jest równe 3m od sąsiada. Bardzo proszę o sprawdzenie wyliczeń i ewentualne praktyczne porady w tej kwestii.
Teoretycznie dolna krawędź okna dachowe powinna znajdować się na wysokości 1,53 cm. Wyliczenie jest proste - odległość krawędzi okna w rzucie poziomym od wewnętrznej powierzchni ściany powinna wynosić 63,5 cm (1 m -
grubość muru).
Tangens kąta nachylenia dachu dla 40 st wynosi 0,84. Przy wysokości ścianki kolankowej 1 m należy dodać wznios skosu dachowego czyli 63,5 cm x 0,84 = 53,3 cm.
grubość muru).
Badzo dziękuję za odpowiedź i potwierdzenie moich wyliczeń. Moje polegały na wyrysowaniu pomieszczenia w skali więcej roboty ale ważne że porawnie.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
