przepis na mielony (styropian)
abdom
Czy ktoś zmierzył się może już z problemem odpadków styropianowych?
Sporo mi tego zostało po izolacjach pionowych i poziomych. Póki co starałem się to jakoś uporządkować, ale i tak co jakiś czas silnieszy wiatr rozwiewa kawałki po całej działce... icon_sad.gif
Wiem, że można zamówić kontener i dać do utylizacji, ale:
1. to kosztuje i to sporo, jeśli nie pobawię się w tetrisa i nie poukładam ściśle w kontenerze kawałek po kawałku - rzucając luźno do kontenera może wyjść, że więcej będę miał odpadków niż wcześniej kupiłem w całości... A takie cuda, to już od ok. 2000 lat się nie zdarzają icon_biggrin.gif
2. taki styropian można by jeszcze wykorzystać np.: do styrobetonu, do wszelkiego ocieplania, do kwiatków, do innych nieznanych jeszcze celów czy nawet do tej samej utylizacji tylko że w mniejszej objętości, ale wcześnie musiałby stać się granulatem.
I tu właśnie pojawia się problem: jak z tych wszystkich kawałków różnej wielkości zrobić granulat?
Próbowałem śmigłem od mieszarki na wysokich obrotach, ale to nic nie dawało. Nie mam pojęcia,jak to zrobić... W akcie desperacji myślałem już nawet o maszynce do mięsa icon_biggrin.gif
Koledzy z pracy proponowali z uśmiechem na ustach ręczne wydłubywanie kulka po kulce w "długie zimowe wieczory", ale to nie dla mnie - nie mam cierpliwości icon_biggrin.gif
Pomocy !!!
