Rura gazowa
Mam dwa pytania dot. przebiegu rury z gazem w budownictwie jednorodzinnym
1. Czy na zewnątrz budynku rura gazowa może przebiegać w warstwie izolacji (w styropianie przykrytym tynkiem elewacyjnym) - jeśli tak czy musi spełniać dodatkowe warunki (specjalny kanał, specjalna rura ?)
2. Czy podczas prowadzenia rury na zewnątrz (na działce) są przepisy na temat mijania się rury gazowej z kablami elektrycznymi, podłączeniem wody, instalacją kanalizacyjną - jakie ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Przepisy to podstawa, jak tu słusznie zauważono. Odcinek między skrzynką a odbiornikiem w budynku musi być wykonany zgodnie z projektem i odebrany przez uprawnioną osobę.
Na zewnątrz budynku rura może przebiegać w warstwie izolacji.
