"Stand by" zmywarki
Witajcie!
Wiele razy powtarzano, aby nie używać trybu "stand by" TV, tylko wyłączać go całkowicie z prądu, bo niepotrzebnie zużywa energię elektryczną.
Nasza "wyłączona" zmywarka pobiera 4W !
W roku to daje 35 kWh * 0,40zł = 14zł.
Czy chcąc być eko mam wyłączać wtyczką zmywarki z gniazdka?
Przypuszczam, że nikt się w takie coś nie bawi. a przecież pobierana energia jest porównywalna z takim "stand by" TV.
popatrz na to z innej strony. To tylko 1,15zł miesięcznie, a więc dosłownie grosze. Więcej zaoszczędzisz, umiejętnie używając lodówki niż bawiąc się w odłączanie urządzeń od sieci. Reasumując - jestem przeciwny paranoi oszczędnościowej.
ja mam zmywarkę, co się wyłącza automatycznie x minut po zakończeniu mycia...
Nie mam zamiaru wchodzić pod szafkę i wkładać/wyciągać wtyczkę. Tak jak napisałem, przypuszczam, że nikt tak nie robi.
Chodzi ma bardziej o to, że przez pewien czas było głośno o ratowaniu lasów Amazonki, m. in. poprzez całkowite wyłączanie odbiorników TV.
Problem szkodliwości używania żarówek już przerabialiśmy.
Może za jakiś czas zieloni zrobią wielki szum medialny, obliczając ile to drzew niszczymy pozostawiając włączoną zmywarkę, HiFi, radiobudzik, ...
Zmierzyłeś ile prądu wtedy pobiera?
Jestem pewien, że będzie to wartość większa od zera.
  • 3 miesiące temu...
Witajcie!
Proponuje pozbyc sie TV, ogladanie telewizji staje sie niemodne. icon_smile.gif
A jak żadne kontrolki nie swiecą, to pobiera coś, czy nie?
Ja po zakończeniu pracy muszę całkowicie wyłączyć zmywarkę, tak, żeby panel kontrolny wogóle nie świecił. Żadnej diody typu "stand by" moja zmywarka nie posiada.
Jeżeli żądne kontrolki się nie świecą,to znaczy ze tv lub inne urządzenie jest całkowicie wyłączone z prądu,czyli z gniazdka i wtedy nie pobiera żadnej energii bo niby jakim prawem?icon_smile.gif
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
