Stara kamienica - strop
Mam pytanie , jak są skonstruowane stropy w kamienicach przedwojennych ?
Problem jest następujący - chciałbym zawiesić na haku przymocowanym do sufitu , obciążenie 30 kg.
Przewierciłem się przez warstwę tynku następnie chyba cegłę (pył był czerwony ) a dalej jest pusta przestrzeń około 30 cm.
Czy tam dalej jest beton , i po co tyle tej pustej przestrzeni .
Domyślam się że jeżeli wkręcę w to kołek rozporowy i go obciążę , to sufit spadnie mi na głowę icon_sad.gif
Strop ma konstrukcję na belkach stalowych z wypełnieniem między belkami ceglaną płytą Kleina. Grubość płyty to 6,5 lub 12 cm zależnie od miejsca w jakie się trafi (cegły w pewnych odstępach tworzą żebra) Miedzy cegłami umieszczone jest zbrojenie wzmacniające sztywność płyty. Nad konstrukcją stropową najczęściej występuje pustka, gdyż podłoga wyższej kondygnacji kładziono na legarach układanych w poprzek belek stalowych.
Obciążenie 30 kg nie powinno spowodować jakichkolwiek uszkodzeń stropu, chyba że cegła uległa już skruszeniu i wyleci razem z kołkiem mocującym.
Dziękuję za odpowiedzi .
Obciążeniem miał być worek treningowy , ale w przypadku tej konstrukcji muszę z tego zrezygnować.
Musiałbym zrobić wielki otwór w samym suficie (jego grubość to około 3 cm) , po to żeby zrobić mocowanie do stropu .
A na to baba mi nie pozwala.
  • 14 lata temu...
Dnia 2.01.2011 o 15:04, arturniew napisał:
Poszukaj belki na suficie.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
