Prosty system ogrzewania jest lepszy
Gość
Mam układ grzewczy zrobiony metodą tradycyjną: rury stalowe (łączenie na spaw), jest pompa obiegowa (na powrocie), żeberka żeliwne, piec miałowy z Pleszewa (trochę za duży jak na ten dom – 38 kW)
Mój sąsiad, ojciec ma centralne ogrzewanie zrobione z miedzi (mniejsze przekroje rur), wyminienik ciepła, czujnik temperatury w pomieszczeniach. (dochodzi dodatkowa pompa cyrkulacji w obiegu, drzwiczki osłabiające ciąg w kominie (uchylają się kiedy jest duży ciąg w kominie), piec ten sam , układ sterujący piecem ten sam.
W efekcie układ ma mniej wody, grzejniki są takie same jak u mnie – dochodzi tylko ogrzewanie podłogowe w łazience, 2 grzejniki rurowe w łazience i mocniejszy grzejnik w salonie 35 m2 konwektorowy około 850 w.
Ojciec wyjechał na dwa tygodnie, a ja palę teraz w obu piecach i porównuję.
Efekt jest taki: u mnie szybciej nagrzewa się układ, muszę wprowadzać inne ustawienia programatora, u ojca strzela w kominie (może słaby ciąg). Z obserwacji wynika, że mój piec lepiej spala paliwo, palimy miałem + drewno. U mnie jest układ otwarty, a u ojca zamknięty (wszystko jest w kotłowni)
I jeszcze jedno - w praktyce czujnik nie włącza drugiej pompy obiegowej i trzeba ją włączać samemu.
Wniosek – proste i sprawdzone rozwiązanie są lepsze!
  • 9 miesiące temu...
Jakoś mnie wcale Twoje słowa nie przekonują, że Twój układ jest lepszy...
Co do układu zamkniętego przy kotle na paliwo stałe to ni zgadzam się z przedmówcą - taki układ jeżeli jest zainstalowany wymiennik - jak najbardziej może pracować. Wymiennik jest też pewnie przyczyną wolniejszego nagrzewania się układu. A co do spalania - cóż, jeśli automatyka reguluje ciąg, to spalanie będzie mniejsze, a więc będzie się słabiej paliło, co powoduje również mniejsze zużycie paliwa. I to właściwie jest główne kryterium oceny systemu grzewczego według mnie - tym lepszy im tańszy w eksploatacji. Czy zmierzyłeś zużycie paliwa w obu przypadkach przy tej samej temperaturze wewnątrz domu? (zakładam, że układ pomieszczeń, materiał z którego są wykonane ściany itp są identyczne). A jak z utrzymaniem temperatury - w którym domu łatwiej utrzymać stałą temperaturę na pożądanym poziomie?
w Polsce NIE WOLNO stosować kotłów na paliwa stałe w instalacjach w układzie zamkniętym, jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozdzielenie układu otwartego kotła ma paliwo stałe od układu ogrzewania zamkniętego poprzez wymiennik np. płytowy
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
