Pompa ciepła i elektrownia wiatrowa?
  • 3 miesiące temu...
Dokładnie to! Tylko, że jak ja kupowałem - to było 2,5kW... widzi Pan na coś się zakup i testy przydały, "zjechali" z parametrami. Koszt samej wiatrowni był 11200 zł a inwertera itd chyba 19000 - ale tego nie kupiłem .
Stoi teraz na zakładzie -https://forum.budujemydom.pl/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6035
My proponujemy rozwiązania pompy ciepła połączone z przydomową elektrownią wiatrową i faktycznie jako akumulator używamy ogrzewanie domowe. Co do tej turbiny wiatrowej to podziękujmy chińczykom za fantastyczny produkt. Jak by się poszperało w necie można zobaczyć że turbiny 2.5kW przy wiatrach 5m/s jest w stanie wyprodukować ponad 2 800 kWh rocznie. A moc nominalną uzyskuje przy 10m/s a nie 25....
Taka turbina to np. Skystream. Co do pionowych turbin to bym zalecił bardziej produkty Urban Green Energy takich jak Eddy czy Eddy_GT. Co do inwertera to nie powinien do takiej turbiny kosztować więcej niż 6000 pln....
Co do analiz wiatru to polecam darmowe analizy mojej firmy http://www.myenergy.pl. w dodatlu wszystkie proponowane turbiny z gwarancją 5 letnią oraz kompleksowe usługi z instalacją.
to coś ze zdjęcia naprawdę się kręci?
hehe naprawde i to całkiem nieźle, o niebo lepiej niż te przedstawione wyżej bo 600w jest w stanie przy wiatrach 5 m/s wyprodukować 1250 kWh
przez 10 lat?
Amatorom proponuję poczytać tutaj:
Energia odnawialna
Tu pisują ludzie, którzy nie takie wynalazki przetestowali. Chińskie też. I nie tylko...
wystarczy trochę poszukać...
tam są chyba same samoróby. Nikt nie testował jeszcze super sprzętu jaki nam tu pokazano. Sam kształt tego wirnika czy tam wiatraka mówi nam że to jest to!!!
chętnie bym posłuchał opowiadań zadowolonego klienta icon_smile.gif Najlepiej naocznie.
Nie pesymisci, tylko realiści.
Tam były już te cudowne chińskie (i nie tylko) oferty. Takie i inne. Jak byś pogrzebał, to znajdziesz wiele. Ja to muszę
przeglądać niemal codziennie, więc trochę pamiętam. Ale szukać teraz to mi się nie chce.
A tak w ogóle, to zanim spodoba Ci się cuś, to zainteresuj się wiatrami u siebie. Też znajdziesz na elektrodzie linki do naukowych opracowań wiatrów wieloletnich. I dowiesz się, ile energii one niosą i jaki procent z tego możesz przechwycić, jakim kosztem.
Powodzenia!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
