COfanie spalin
deenoos
Mam następujący problem:
Kupiłem przed rokiem mieszkanie w starym przedwojennym budownictwie, moi poprzednicy zlikwidowali piece kaflowe i zainstalowali ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny. Problem polega na cofaniu się spalin z tym, że nie dzieje się to codziennie tylko w niektóre dni. Zgłosiłem ten problem kominiarzowi, który zamocował na końcówce komina jakiś element, który rzekomo miał pomóc. Nie jestem specjalistą i tak szczerze nie znam się na takich rzeczach, ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że końcówka komina (rury) nie wystaje ponad szczyt dachu i kiedy wiatr wieje z drugiej strony dachu nie powstaje odpowiedni ciąg. Zacząłem robić zapisy z kierunku wiatru w mojej miejscowości i rzeczywiście potwierdziło się, że problem powstaje przy pewnym kierunku wiatru. Mieszkam obecnie w małym miasteczku gdzie wszyscy wszystkich znają i ręka rękę myje. Kominiarz stwierdził, że komin jest zrobiony wg wytycznych i w sumie nie jest w stanie mi pomóc. Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej liczącej 10 mieszkań. Nie wiem co z tym zrobić bo nie mam żadnej alternatywy - przewody kominowe pozajmowali w międzyczasie sąsiedzi (sic!). Proszę bardzo o pomoc. Ewentualnie gdzie mogę uderzyć z takim problemem.
Końcówka antywiatrowa - płaskowniki pod kątem 45o przyspawane do pełnych boków (dwie strony) i to na komin. Poszukam zdjęcia, a jak z dopływem powietrza do spalania?
Pomoże  obrotowa nasada kominowa, zwana popularnie "Strażakiem" już przy najmniejszym podmuchu ustawia się zawsze wraz z kierunkiem wiania wiatru. Powstające w ten sposób podciśnienie zasysanie spalin z przewodu kominowego.
Zastosowanie - wszelkie urządzenia, dla których obecny ciąg kominowy jest niewystarczający.
Strażak wykonany jest z blachy kwasoodpornej .
Strażak został zamontowany, jednak sytuacja nie zmieniła się.
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
