ogrzewanie podłogowe Wavin
Witam mam poważny problem zamarzła mi podłogówka na pietrze.co mam dalej zrobić? Instalator zaproponował mi odmrożenie w miejscach peknięć węża przy rozdzielaczu zastosować złączki i przeprowadzić próby cisnieniowe.Co Państwo o tym sądzą. i jeśli by sie okazało ,ze petle w betonie są ie uszkodzone to mozna dalej to uzytkować? czy należalo by wymienic jednak calość? co spowoduje ogromne koszty.czy pod wpływem temp te rurki nie zaczną pekać?ryrki były zalane betonem anhydrytowym w miejscu rurek beton sie zarysował.i popekał. Prosze o pomoc.
Zakres uszkodzeń będzie można ocenić po rozmrożeniu instalacji (ogrzewanie pomieszczenia z innego źródła) i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej przy ciśnieniu ok. 0,6 MPa.
Jeśli przecieki ujawnią się tylko przy rozdzielaczu, to po zamontowaniu złączek naprawczych instalacja będzie mogła funkcjonować. Gdy przecieki wystąpią w rurach pod podłogą, to niestety trzeba będzie wymienić cały system.
jeśli beton popękał to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia rur wskutek tarcia rur o beton (po kilku latach)
proponuję skuć beton i wymienić rury
można zaryzykować i obserwować co się będzie działo
nie polecam jednak układać na razie drogiej podłogi
A tak przez ciekawość... Jak doszło do tego nieszczęścia?!
To, że w tytule zamieściłeś nazwę wytwórcy systemu ogrzewania sugerowałoby, że powodem są materiały, technologia wykonania, czy błędy wykonawcy icon_rolleyes.gif
A powodem jest eksploatacja - jak napisał tani domek: "pewnie temperatura spadła poniżej 0C" - pewnie trochę nawet niżej i pewnie na dłużej...
Najbezpieczniej byłoby całkowicie wymienić rurki i wylewkę - nawet jeśli teraz okaże się, że po wymianie uszkodzonych fragmentów przy rozdzielaczu masz szczelność na te 0,6 MPa - za jakiś czas możesz mieć "prysznic" na parterze i dopiero wtedy remont i wymiana podłogówki okaże się kosztowna icon_rolleyes.gif
Temp spadła poniżej zera pod koniec listopada. Beton anhydrytowy jest super bardzo dobrze przewodzi w obie strony . Jeśli chodzi o producenta to uważam iż jest dobrej jakości i nie mam mu nic do zarzucenia . W podłogówce była woda pod ciśnieniem gdyż wykonawca kotłowni zarzyczył sobie aby pozostawić pod ciśnieniem 3 bar oraz odpowietrzine i od sierpnia nie zdążył zamontowac kotłowni. Teraz się tłumaczy że to nie jego wina a do dnia dzisiejszego nie mam w kotłowni nic zrobione. Umowa spisana a on ma mnie w d.... sprawa idzie do sądu !!!
Tak temp spadła pod koniec listopada poniżej zera na około -6stopni.
I słusznie z tym sądem!!! Facet jest chyba chory!
amoim zdaniem pieniądze wydał na inny cel i nie ma za co teraz skończyć mi budowy
Wielce prawdopodobne. Tak, czy tak... smutny obraz fachowca icon_sad.gif Na szczęście nie wszyscy są tacy!!!
Jezeli mialbym robic to na wlasny koszt to polozylbym rurki i podlaczyl grzejniki, ale jezeli zawalil sprawe "wachowiec" to niech frajer teraz ponosi koszty za naprawe calosci. Wspolczuje temu "wachowcowi" kosztow. I jeszcze jedna uwaga ja wynajalbym nowego montera a kosztami obciazylbym tego nieszczesliwego "wachowca".
Dobra koncepcja!
Tylko jak "wytrząsnąć" kasę z tego "wachowca".
Napisałbym, ale admin mógłby zdjąć ten post z uwagi na drastyczność szczegółów icon_mrgreen.gif
Inwestor ma spisana umowe z wykonawca i to go ratuje, chociaz znajac zycie troche wody uplynie zanim wyjdzie na swoje.
Najmarniej rok procesowania się!!! Przy dużym szczęściu!!!
Teraz możemy sobie pogdybać, jeżeli nie było konkretnej umowy na pismie z tzw. fachowcem, to pozostaje nam dochodzenie swoich racji na drodze sądowej powołując się na kodeks cywilny.
Jednym słowem - POWODZENIA.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
    • Tak były to po długości pęknięcia wydaje mi się że od pracy budynku ,bo krawędzie płyty są zamocowane normalnie czy po wyszlifowaniu tego i przed malowaniem zagruntować te miejsca robione ?
