Przewody a kanał wentylacyjny.
Witam. Posiadam w domku na działce kanał wentylacyjny zaraz obok kanału palnego. Kanał palny jest 24cm na12cm natomiast wentylacyjny 12cm na 12cm. Oddziela je jedna cegła połażona na płask ,czyli 12cm. Czy mogę w tym kanale wentylacyjnym przeciągnąć kable na dach (antenowe)? Czy taka odległość jest wystarczająca żeby mi się nie topił kabel?
Drugie pytanie: czy można przejść kablem w korytku plastikowym pod tynkiem na cegłach przechodząc po ścianie gdzie jest komin palny ?
Dzięki za rady. Edytowano przez aker78 (zobacz historię edycji)
Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami rozwiązanie i budynek może nie przejść odbioru kominiarskiego. Do prowadzenia jakichkolwiek instalacji wolno wykorzystywać tylko nieczynne kanały, które traktowane są wówczas jako szachty instalacyjne. Wynika to np. z tego, że kanały wentylacyjne także muszą być okresowo czyszczone, a przewód antenowy będzie to utrudniał i może zostać łatwo uszkodzony przy tej czynności.
Źródło: Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
