Stan zero
Witam!
W tym roku zacząłem budowę domu, pow. 140 m2, niepodpiwniczony, poddasze użytkowe. Na dzień dzisiejszy mam tzw. stan zero do podbetonów włącznie. Działka jest pochylona a różnica wynosi ok 1,5m. Teren jest gliniasty. Budowa jest właśnie w miejscu gdzie teren jest niżej. Wymurowane z bloczków ściany wystają ok 0,7 m nad ziemię. Chciałbym je obsypać i mam pytanie czy użyć do tego piasku takiego jak na zasypanie fundamentów czy może lepiej czarnej ziemi.
Drugie pytanie dotyczy zabezpieczenia fundamentów na zimę. Na bloczkach położony jest już styropian. Z góry bloczki i styropian przesmarowane są dysperbitem, a docelowo na to położona będzie papa termozgrzewalna. Czy mogę i czy warto przykryć całość na zimę folią budowlaną w celu zabezpieczenia przed śniegiem, deszczem, mrozem itp.?
Witam!
Na zimę trzeba zasypać ławy fundamentowe muszą być zasypane przynajmniej na 1 metr   .Na styropian folia kubełkowa .
Czy będzie drenaż na zewnątrz budynku?
drenaż bedzie wykonany ale dopiero w późniejszym terminie.
A czym lepiej obsypać te fundamenty- piaskiem czy ziemią skoro głebiej jest glina?
Nic się nie nauczył!
Jak dom podpiwniczony to styropian na folię a jak nie ma piwnicy TO PO CO STYROPIAN MIĘDZY "NIEGRZANYM" A "NIEGRZANYM"???
Tu jest instrukcja z rolki folii!
http://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf
Więc od zewnątrz około 0,5 m w pionie przy ścianie piasek w koło drenażu żwir,  resztę uzupełnić można  ziemią .
Drenaż najlepiej zrobić od razu ,w trakcie odkopywania można uszkodzić izolację .
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf
Właśnie nic Pan  się nie nauczył i zaciął się jak przy goleniu .
Bardzo merytoryczne uzasadnienie! Tak jak nie zaczyna się zdania od " więc" tak i fundament w Pana wykonaniu będzie OGRZEWANY I MOKRY!
Nie przekona mnie Pan .
 Procesem niszczącym  są ciągłe zmiany klimatyczne . Różnice temperatur, opady, wiatr wywołują negatywne skutki na powierzchni muru. Materiał
budowlany, jakim jest beton i porowaty kamień w wyniku tych procesów ulegają ciągłym ruchom termicznym, w wyniku czego kurczą się i rozszerzają.
Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć oraz osłabiła spoistość struktury betonu i kamienia. Ale głównym czynnikiem niszczącym jest przede wszystkim woda. Przenika ona do murów z gruntu na skutek braku lub uszkodzenia izolacji . Również woda opadowa jest podciągana kapilarnie z podłoża. Porowatość betonu, spoin,  powoduje absorbowanie wody w głąb struktury muru.
 Ciągłe działanie wody powoduje rozpuszczanie, pęcznienie i wymywanie składników mineralnych z betonu, kamienia jak i zaprawy. Jedną z głównych przyczyn niszczących strukturę murów jest cykliczne zamarzanie i topnienie w nim wody na skutek braku izolacji cieplnej . Lód powoduje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający go materiał i przyczynia się skutecznie do jego erozji.
Po tym co Pan wypisuje WIEM. Jest Pan odporny na fizykę. Po co Pan chce ogrzewać fundament! Po co Pan chce grzać ziemię pod domem? Którędy odprowadzi Pan kondensat ze ściany? ( chyba, że da Pan paroizolację - jak w dachu) Co Panu przeszkadza stosować się do instrukcji która jest dołączona do rolki folii? Czy wie Pan, że budowanie dziś domu zużywającego więcej jak 30kWh/m2 to skrajna nieodpowiedzialność?
Z fizycznego punktu widzenia  Pan jest jeszcze dziewicą.
Ludzie, to się staje nudne. Gdzie się nie zajrzy, do jakiegoś wątku, tam kłótnia między teoriami pana Brzęczkowskiego a resztą forumowiczów. I w każdym to samo. Załóżcie sobie wątek: "T.Brzęczkowski kontra reszta świata" i tam udowadniajcie kto ma rację.
Ludzie chcieli by się czegoś dowiedzieć z tego forum, a tam w każdym wątku, w koło Macieju:
- fundament się ociepla!!!!!!
- a właśnie że nie!!!!!!
- a właśnie że tak!!!!!!!
Paranoja!
FUNDAMENT SIĘ OCIEPLA! Nie przeczę ! Napisałem tylko jak to zrobić. To co wypisuje animus to faktycznie paranoja .
Izolacja fundamentu jest po to by go nie ogrzewać bo to kosztuje ! A co nam daje w nieogrzewaniu fundamentu przyklejenie styropianu ZA FUNDAMENTEM! Czy to tak trudno zrozumieć? Fakt, że powtarzanie tego staje się nudne, ale TACY "fachowcy" jak animus się jeszcze zdarzają.
Paranoja!
czego się dowiedzieć?
po raz n-ty?
i nie bardzo wiem, czemu miałby służyć taki wątek? możesz rozwinąć swoją myśl?
no i co co byś chciała innego poczytać?
a pan tb wyzywa ludzi w sposób niewybredny, kwestionuje ich kompetencje, swoimi się nie chwaląc
ciekawe czy jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ocen w budownictwie?
bo te łysenkowate teorie, są trochę takie z , hmm no właśnie z czego?
pozycja, że można radzić i nie ponosić z tego powodu konsekwencji jest bardzo wygodna, można głosić większe lub mniejsze bzdury, namawiać do popełnienia błędu lub wyboru opcji niekoniecznie korzystniejszej
zamiast skupić się na tym, co zapewne wie i umie, choć dowodów na to nie ma, ładuje się wszędzie z tymi swoimi pierdołami, być może zadając (konkretne) pytania (tak on sam twierdzi) ale zupełnie nie znając odpowiedzi na takowe
przez 21 lat
Ja niczego nie chcę się dowiedzieć, bo wszystko wiem, ale autor wątku pewnie tak. Po coś ten wątek zakładał. A ja w jego poście nie znalazłam pytania, na które tak bardzo wnikliwie wszyscy tu chcą odpowiedzieć.
A czemu służyć miałby ten oddzielny wątek? Nie zaśmiecaniu innych. Bo gdzie nie spojrzysz tam ta sama dyskusja.
I nie będę tu dyskutować kto ma rację, a kto nie. Bo poprostu nie wiem. Nie jestem budowlańcem, z fizyki w szkole miałam tróję. Buduję swój dom w oparciu o wiedzę fachowców. I nie będę się z nimi spierać, bo nie mam podstaw. Muszę zaufać, że wiedzą co robią, bo inaczej ten dom nie powstanie nigdy. Edytowano przez agusia_x (zobacz historię edycji)
coś robi, ale dowodów na to nie ma, ŻĄDNYCH....
nie rozumiem, to prawda
i wcale z tego powdu nie cierpię
i widzisz, odpowiedzią na zadane pytanie będzie głupawy post tb
tego nikt nie sprostuje, bo taka osoba jak Ty ciągle beczy o nie zaśmiecaniu wątka
skoro nie potrafisz ocenić merytoryczności to pzowól, że zrobi to ktoś, kto może to zrobić, bo coś wie
a idea forum to dyskusja, skoro ktoś wrzuca tę swoją, niezmienną i nieśmiertelną mantrę, niekoniecznie na temat, to co się dziwić, że i odpowiedzi takie same
Nie wiem co Panu grzeje .
Pan nawet nie rozróżnia co jest fundamentem a co ścianą przyziemia .
Praktycznie notoryczna wilgotność  tych ścian przyziemia wymusza stosowanie zabezpieczeń termicznych (izolacji cieplnej) w okresach zimowych aby nie nastąpiło zamarzanie wody w murze co prowadzi do powolnej destrukcji ,a w konsekwencji obniża wytrzymałość .
Dlaczego Pan chce grzać fundament i grunt pod domem? Proste pytanie!
Styropian jest juz u mnie położony na scianach fundamentowych zgodnie z projektem i radą fachowców.
ponawiam moje pytania czym lepiej obsypac fundament ziemią czy piaskiem, oraz czy warto przykrywac całośc na zimę folią aby chronic przed wodą?
Odpowiedziałem  już w - Post #5 -. Folią nie ma potrzeby  przykrywać .jeżeli ma być na wierzchu papa termozgrzewalna, jak bez papy na zimę  to  można ułożyć na wierzchu  pasy  foliowe przyciśnięte cegłami .
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
