Ogrz.gazowe-reg termostatami grzejnikowymi
makacz
Witam. Mówi sie ze mozemy regulowac temperature w pomieszczeniu w dosc łatwy sposób termostatem na grzejniku-spotyka sie ze np pozycja "3" odpowiada temp +- 20st. tylko przy jakiej temperaturze wody na piecu ? ? ?
Mieszkanie 50m2 piec 2-funkcyjny BEZ TERMOSTATU POKOJOWEGO.
I czy lepiej bedzie:
1. Ustawic na piecu temp wody minimalną czyli 35stC i wszystkie grzejniki na poz "6"
2. Ustawic na piecu temp wody np 50stC i grzejniki na poz"3".
Kiedy bedzie mniejsze zuzycie gazu?
Z góry dziekuje za odp.
Rozwiń
Przepraszam czy zapytalem cos nie tak??? Pytam poniewaz wlasnie odebralem nowe mieszkanie i wypowiedzi sasiadow sa rozne...
Rozwiń
E tam, wszystko jest tak... tylko...
pewnie mało kto wie... albo nikomu się nie chce...
a ja lubię na przykład, jak ktoś, gdy chce dokładną odpowiedź, to żeby dokładnie pisał... bo tak to nie kumam, o co idzie...
Rozwiń
A no... wlasnie bo zdania sa podzielone... a i instalatorzy tez roznie mowią... I badz tu madry...
Teoretycznie zużycie gazu powinno być takie samo, bo potrzeba tyle samo ciepła.
Praktycznie, są to „nastawy indywidualne” (zależne od wielu czynników np. wielkości zładu), bo należy tak ustawić, aby kociołek nie „taktował”, czyli nie pracował np. 1min, i przerwa 1min i od początku…. Im dłużej traw jeden cykl, tym lepiej.
Według mnie to co powiedział poprzednik ma największe znaczenie - kocioł powinien pracować płynnie, bez ciągłego włącz - wyłącz. Jak powszechnie wiadomo, we wszelkich urządzeniach najwięcej energii pochłaniane jest przy starcie (przykładem może być spalanie paliwa przez silnik samochodowy lub żarówka).
Rozwiń
a kotły pulsacyjne?
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
