synumk Napisano 17 listopada 2010 Udostępnij #1 Napisano 17 listopada 2010 Dzień dobry Czy bedzie dobrym rozwiązaniem wykonanie podłogi na legarach w cely nie obciążania płyty. Legary o wymiarach 7x14cm i długości ok 5m na to płyta OSB 22 pomiędzy legary wełna. Legary będą podparte w końcowych częściach ze względu na ugięcie płyty. Proszę o wyrażenie opini na tyn temat lub inne sugestie co do wykonania takiej podłogi. Link do komentarza
Barbossa Napisano 17 listopada 2010 Udostępnij #2 Napisano 17 listopada 2010 zacznij od opisania sytuacji, a nie od nic nie mówiącej idei rozwiązania problemu Link do komentarza
animus Napisano 17 listopada 2010 Udostępnij #3 Napisano 17 listopada 2010 Cytat Dzień dobry Czy bedzie dobrym rozwiązaniem wykonanie podłogi na legarach w cely nie obciążania płyty. Legary o wymiarach 7x14cm i długości ok 5m na to płyta OSB 22 pomiędzy legary wełna. Legary będą podparte w końcowych częściach ze względu na ugięcie płyty. Proszę o wyrażenie opini na tyn temat lub inne sugestie co do wykonania takiej podłogi. A co się stało z płytą stropową że się tak ugięła ,czy to bezpieczne czy się nie zawali . Link do komentarza
synumk Napisano 18 listopada 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 18 listopada 2010 Chciałbym zrodić pokoje na poddaszu ale nie ma wykonanych żadnych wylewek i dociepleń. Płyta na środku jest ugięta o ok 10cm. Dla mnie jest to wina złego wykonania płyty i podparcia przy wykonywaniu. Dom ma ok 40 lat. dlatego nie chcę wykonywać wylewki bo ją dodatkowo obciąży a płyta jest nad pokojem o wymiarach 5x5,5 m. Dlatego zastanawiam się czy nie wykonać podłogi na legarach. Link do komentarza
Barbossa Napisano 18 listopada 2010 Udostępnij #5 Napisano 18 listopada 2010 legar, jak sama nazwa wskazuje, na czymś leży, w tym wypadku na tej Twojej podłodze, więc forma legar nie jest tu dobrym rozwiązaniemnazwij to raczej belkami, które także trzeba na czymś oprzećalbo na "podwalinie" leżącej na "podłodze" przy ścianie, albo na ścianiestrop to monolit? z czego ściany? Link do komentarza
synumk Napisano 18 listopada 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 18 listopada 2010 Strop jest jednolity, od momentu wprowadzenia się (10lat) nie widać jakichkolwik zmian, zawsze był obwiśnięty. Ściany są wykonane z pustaków pianowych. Belkę chcę położyć na płycie przy ścianie zewnętrznej i na śnianie nośnej na środku domu, ewentualnie wyrównać część płyty żeby belki miały większą powierzchnie podparcia. Link do komentarza
animus Napisano 18 listopada 2010 Udostępnij #7 Napisano 18 listopada 2010 Cytat Strop jest jednolity, od momentu wprowadzenia się (10lat) nie widać jakichkolwik zmian, zawsze był obwiśnięty. Ściany są wykonane z pustaków pianowych. Te ściany stoją na tym "obwisłym" stropie ?A strop jest "obwisły" od 10 lat ale nikt nie mieszkał tam ,a teraz Pan chce go dodatkowo dociążyć czy to jakąś konstrukcją ,a ostatecznie obciążeniem użytkowym .Jeżeli ktoś kiedyś wykonał jakąś fuszerkę i po rozszalowaniu strop się ugiął to może jest to ugięcie graniczne a to grozi zawaleniem . Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 listopada 2010 Udostępnij #8 Napisano 19 listopada 2010 Budowa drugiego stropu na belkach drewnianych jest jakimś rozwiązaniem tylko pytanie czy koniecznym. Zasadnicze znaczenie ma określenie rzeczywistej nośności istniejącego stropu, co niestety jest trudne do przeprowadzenia i wymaga ekspertyzy technicznej. Ewentualne wzmocnienie stropu można uzyskać układając zbrojoną wylewkę na warstwie wyrównującej z lekkiego kruszywa. Strop podczas betonowania wymagać będzie podparcia. Zbrojenie i grubość płyty powinien okreśłić konstruktor. Link do komentarza
Barbossa Napisano 19 listopada 2010 Udostępnij #9 Napisano 19 listopada 2010 i tu bym się nie zgodziłw ten sposób tylko dociąży się strop nic nie zyskującprędzej ta wylewka, dobrze zazbrojona, zespolona trwale ze starą konstrukcjąmożna także pokombinować z taśmami węglowymiale zgodzę się z jednym- nie ryzykowałbym bez ekspertyzy, choćby jakiegoś doświadczonego budowlańca Link do komentarza
synumk Napisano 21 listopada 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 21 listopada 2010 Gość już to widział co siedzi już długo w temacie budowlanym i mówił właśnie że najlepiej zrobić podłogę na belkach. Wykonując zbrojoną wylewkę to nie jest tak jakbym wykonał płytę na płycie? A wykonując wylewkę to chyba dużo bardziej dociążę płytę niż robiąc podłogę na belkach. Link do komentarza
animus Napisano 21 listopada 2010 Udostępnij #11 Napisano 21 listopada 2010 Cytat Gość już to widział co siedzi już długo w temacie budowlanym i mówił właśnie że najlepiej zrobić podłogę na belkach. Wykonując zbrojoną wylewkę to nie jest tak jakbym wykonał płytę na płycie? A wykonując wylewkę to chyba dużo bardziej dociążę płytę niż robiąc podłogę na belkach. Może od razu skuć tą płytę i wstawić belki stropowe drewniane w ściany nośne ,żeby nie zmniejszać wysokości Ze stopem i belkami będzie ponad 45 cm grubości . Link do komentarza
synumk Napisano 22 listopada 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 22 listopada 2010 Skuwająć starą płytę to lepiej wykonać nową dobrze zrobioną płytę aby później wykonać wylewkę i byłoby ok. Mi chodzi żeby starej płyty nie ryszać tylko wykonać podłogę bez jej obciążania. Wykonując wylewkę ok 6cm i styropian też ok 6cm podnosi się podłoga o ok 12cm, dając belki 14cm i płytę OSB 2cm to wyjdzie 4cm straty na wysokości pomieszczenia na poddaszu. Dla mnie to jest do przyjęcia nawet podnosząc od płyty o 20cm też będzie ok z wysokością na poddaszu. Link do komentarza
