Podłoga
synumk
Dzień dobry
Czy bedzie dobrym rozwiązaniem wykonanie podłogi na legarach w cely nie obciążania płyty. Legary o wymiarach 7x14cm i długości ok 5m na to płyta OSB 22 pomiędzy legary wełna. Legary będą podparte w końcowych częściach ze względu na ugięcie płyty. Proszę o wyrażenie opini na tyn temat lub inne sugestie co do wykonania takiej podłogi.
Dzień dobry
A co się stało z płytą stropową że się tak ugięła ,czy to bezpieczne czy się nie zawali .
Chciałbym zrodić pokoje na poddaszu ale nie ma wykonanych żadnych wylewek i dociepleń. Płyta na środku jest ugięta o ok 10cm. Dla mnie jest to wina złego wykonania płyty i podparcia przy wykonywaniu. Dom ma ok 40 lat. dlatego nie chcę wykonywać wylewki bo ją dodatkowo obciąży a płyta jest nad pokojem o wymiarach 5x5,5 m. Dlatego zastanawiam się czy nie wykonać podłogi na legarach.
legar, jak sama nazwa wskazuje, na czymś leży, w tym wypadku na tej Twojej podłodze, więc forma legar nie jest tu dobrym rozwiązaniem
nazwij to raczej belkami, które także trzeba na czymś oprzeć
albo na "podwalinie" leżącej na "podłodze" przy ścianie, albo na ścianie
strop to monolit? z czego ściany?
Strop jest jednolity, od momentu wprowadzenia się (10lat) nie widać jakichkolwik zmian, zawsze był obwiśnięty. Ściany są wykonane z pustaków pianowych. Belkę chcę położyć na płycie przy ścianie zewnętrznej i na śnianie nośnej na środku domu, ewentualnie wyrównać część płyty żeby belki miały większą powierzchnie podparcia.
Te ściany stoją na tym "obwisłym" stropie ?
A strop jest "obwisły" od 10 lat ale nikt nie mieszkał tam ,a teraz Pan chce go dodatkowo dociążyć czy to jakąś konstrukcją  ,a ostatecznie obciążeniem użytkowym .
Jeżeli  ktoś kiedyś wykonał jakąś fuszerkę  i po rozszalowaniu strop się ugiął  to może  jest to ugięcie graniczne a to grozi zawaleniem .
Budowa drugiego stropu na belkach drewnianych jest jakimś rozwiązaniem tylko pytanie czy koniecznym. Zasadnicze znaczenie ma określenie rzeczywistej nośności istniejącego stropu, co niestety jest trudne do przeprowadzenia i wymaga ekspertyzy technicznej.
Ewentualne wzmocnienie stropu można uzyskać układając zbrojoną wylewkę na warstwie wyrównującej z lekkiego kruszywa. Strop podczas betonowania wymagać będzie podparcia. Zbrojenie i grubość płyty powinien okreśłić konstruktor.
i tu bym się nie zgodził
w ten sposób tylko dociąży się strop nic nie zyskując
prędzej ta wylewka, dobrze zazbrojona, zespolona trwale ze starą konstrukcją
można także pokombinować z taśmami węglowymi
ale zgodzę się z jednym- nie ryzykowałbym bez ekspertyzy, choćby jakiegoś doświadczonego budowlańca
Gość już to widział co siedzi już długo w temacie budowlanym i mówił właśnie że najlepiej zrobić podłogę na belkach. Wykonując zbrojoną wylewkę to nie jest tak jakbym wykonał płytę na płycie? A wykonując wylewkę to chyba dużo bardziej dociążę płytę niż robiąc podłogę na belkach.
Może od razu  skuć tą płytę i wstawić belki stropowe drewniane w ściany nośne ,żeby nie zmniejszać wysokości Ze stopem i belkami będzie ponad 45 cm grubości .
Skuwająć starą płytę to lepiej wykonać nową dobrze zrobioną płytę aby później wykonać wylewkę i byłoby ok. Mi chodzi żeby starej płyty nie ryszać tylko wykonać podłogę bez jej obciążania.
Wykonując wylewkę ok 6cm i styropian też ok 6cm podnosi się podłoga o ok 12cm, dając belki 14cm i płytę OSB 2cm to wyjdzie 4cm straty na wysokości pomieszczenia na poddaszu. Dla mnie to jest do przyjęcia nawet podnosząc od płyty o 20cm też będzie ok z wysokością na poddaszu.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
