warunki zabudowy
Witam ! Kupiłem działkę z ustalonymi warunkami zabudowy (planu zagospodarowania przestrzennego jeszcze nie ma) w których podane są wymiary budynku mieszkalnego: 12m na 10m .12m to elewacja frontowa . Mam dwa pytania : czy jest jakaś tolerancja tych wymiarów oraz jaka jest definicja elewacji frontowej .Chodzi mi o to czy brać wymiar samej ściany frontowej czy całego domu widzianego od frontu ( cofnięty wykusz).Wybrałem projekt gotowy o wymiarach 12,40m +wykusz 0.90m na 10,10m.W starostwie panienka poinformowała mnie,że jak jest 12m na 10 to ma być 12m na 10 a nie 12,40m na 10,10 ! icon_eek.gif .Co robić zmieniać warunki czy projekt czy jest jakieś inne wyjście ?
Kolejny problem związany z interpretacją urzędników, na ile odstępstwa od wymagań są dopuszczalne. Niestety korzystne rozwiazanie tej sprawy zależy od dobrej woli urzędnika, gdyż przepisy nie określają jasno jak duże mogą być przekroczenia wymiarów. Warto jednak wiedzieć, że wymiary budynku nie obejmują okładzin zewnetrznych (tynku, ocieplenia) zatem można przyjąć, że "głębokość" domu nie będzie przekroczona. Trudniej uzasadnić będzie zwiększenie szerokości budynku mimo, że jego front mieści się w dopuszczalnych wymiarach. Pomocna może okazać się analiza dosłownego okreslenia w warunkach zabudowy czy szerokość dotyczy frontu domu czyteż jego szerokości. W przypadku uporu urzędników pozostaje tylko wystąpienie o zmianę warunków zabudowy lub przynajmniej "papierowa " zmiana projektu.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • No właśnie - wewnętrzne schody w mieszkaniu to nie jest klatka schodowa. Klatka schodowa jest wydzielona ścianami i wejście do lokali jest przez drzwi. Dlatego moim zdaniem powinna być ta drabina, bo zachodzi szczególny przypadek (dom wielolokalowy bez klatki schodowej).
    • W praktyce zdążą zareagować obydwa. Najczęściej.
