Różnica pozimów - co zrobić ?
Mam oto następujący problem. Po wylaniu posadzek (mixokretem) pomierzyłem schodzy i kurcze wyszło chyba coś nie tak.
Na dole pierwszy scodek ma 16,5 cm (od wylewki), następne mają mniej więcej 17,5cm a ostatni (co mnie przeraża) wyszedł 24,5 cm ??
Co z tym teraz zrobić icon_sad.gif i jak z teg wybrnąć. Dodam że na dole nie mogę iść z podłogą za wysoko bo mam nisko osadzone dzrzwi wejściowe (obecnie wylewka jest 3 mm nad skrzydłem).
Jakieś rady ?
Co z tym teraz zrobić Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif"> i jak z teg wybrnąć. Dodam że na dole nie mogę iść z podłogą za wysoko bo mam nisko osadzone dzrzwi wejściowe (obecnie wylewka jest 3 mm nad skrzydłem).
Jakieś rady ?
Zmierz całą wysokość od posadzki na dole do posadzki u góry podziel  to przez ilość stopni +1 będziesz wiedział ile powinien mieć jeden stopień .
Za niskie stopnie po nadlewaj za wysokie skuj .
A nie da się tego wyprowadzić okładziną ?? Kucie i betonowanie to straszna wizja icon_sad.gif
Zależy jak na to spojrzymy,wypożycza się młotek kujący z wypożyczalni narzędzi z szerokim dłutem na jedną dobę i po problemie . Radzę najpierw rozmierzyć schody bo może nie ma co skuwać tylko trzeba będzie nadłożyć .Duże braki można uzupełnić bloczkami SILKA  do budowy ścianek działowych przyklejając na klej .
Sytuacja u mnie jest taka że wszystkie schodki są mniej więcej równe (odchył do 0,5 mm +/-) Inne są tylko pierwszy (czyli jakby wejście z podłogi na schody) i ostatni (czyli wejście ze schodów na podłogą poddasza)
Pierwszy jest 1 cm niższy, a ostatni 7 cm wyższy od pozostałych (po ok 17,5 cm).
Zastanawiam się dlatego czy nie uda się tego zniwelować samą okładziną. I tu pytanie jakiej wysokości jest okładzina (w jakim zakresie się wacha)
Na dole dojdzie podłoga - powiedzmy podkład 4 mm i panel 12 mm (czyli 16 mm), wtedy pierwszemu schodkowi zgodnie z tym co napisałem brakuje 2,6 cm.
Daje wtedy okładzinę 3 cm (i właśnie czy to możliwe aby poziom schodów był o 3 cm ponad poziomem wylanego betonu (może to za mało albo za dużo przy wykańczaniu)
I teraz tak … dalej lecąc takimi schodami (3cm) i zakładając na górze podłogę 1cm (2mm podkład 8mm panel) mamy:
- pierwszy schodek 18 cm
- kolejne 17,5 cm
- ostatni 22,5 cm (więc za dużo)
Na środku jest spocznik składający się z dwóch schodków dużych
Dokładając na jednym 1cm (razem 3cm + 1 cm = 4cm) i na drugim 1 cm (razem 4cm + 1cm = 5cm) i dalej wejście ze spocznika na drugi bok kolejny 1cm (razem 5cm +1 cm) lecąc już według tego poziomu (czyli okładzina 6cm) uzyskujemy:
- pierwszy schodek 18cm
- kolejne do spocznika 17,5 cm
- wejście na spocznik 18,5 cm
- schodek na spoczniku 18,5 cm
- ze spocznika na drugi bieg 18,5
- schodki od spocznika w górę 17,5 cm
- ostatni 18,5 cm (już nieźle)
I teraz pytania:
1. Czy dobrze to wyliczyłem (robię to w głowie a bez rozpisania mogę gdzieś popełniać błąd
2. Czy to regulować okładziną czy jednak podlewać schody (w naszym przypadku wchodzi w grę tylko podlewanie bo za wysoki jest tylko ostani którego się nie skuje - to już jest podłoga poddasza)
3. Czy jednak nawet różnice 1 cm będą uciążliwe
4. Jake się stosuje grubości wykończenia i co się na nie składa (podład ?, klej ?, deska ?)
Pozdrawiam i mam nadzieję że nie zakręciłem za bardzo.
- kolejne 17,5 cm
I teraz pytania:
Namotałeś nieźle ale 0,5 cm różnicy pomiędzy stopniami jest dopuszczalne .Większe różnice będą skutkować tym że ludzie wchodząc będą się potykali (walili nogą w przód stopnia ).
Zamów u stolarza obłożenie stopni i podstopni  drewnem ,i niech on się martwi jak ma to zrobić .
Tak chyba będzie trzeba zrobić. Dziękuję za dotychczasową pomoc mam jeszcze jednak kilka pytań
Jakie są "składniki" okładziny schodów. Schody betonowe okładzina drewniana (powiedzmy dąb). Czy oprócz deski i jakiegoś kleju coś tam jeszcze idzie (jakieś wytłumienie np) ?
Jakie są typowe grubości desek stosowanych na okładanie równych schodów ?
Kiedy najlepiej wykonywać okładanie schodów po podłogach, przed malowaniem czy może jakoś inaczej ?
Czy wyceny u stolarzy są darmowe (chciałbym aby przyjechał i powiedział jaki ma na to pomysł bez zobowiązań że tak powiem jeśli jego koncepcja mi się nie spodoba)
Czy jeśli w mojej sytuacji zażyczę sobie aby stolarz wykonał identyczne poziomy (powiedzmy z tolerancją 0,5) to jakieś dodatkowe koszty poniosę czy to może normalne że stolarze muszą sobie radzić z niedoróbkami poprzednich ekip.
