Dach przed lukarną
Witam.
Ekipa kończy więźbę dachową, powstał jednak problem z dachem przed lukarną, gdyż chcąc ustawić krokwy przed oknem zachodzą one na okno. Proponują mi zmniejszenie już i tak małego okna lub rezygnację z kawałka dachu przed oknem. Na żadną z tych dwóch opcji nie chcę sie zgodzić. Czy spotkał się ktoś z takim problem, proszę o pomoc w jego rozwiązaniu.
Można zrobić dach pod oknem. Po bokach okna powstaną uskoki (trójkątne) , które obrobisz blachą. Jan.
Mozna takze podniesc cala lukarne do gory lub zdecydowac sie na szerszy parapet przed oknem w lukarnie.
A czy możesz podpowiedzieć jak zamocować ten szerszy parapet, dodam że rozstaw krokiew przed oknem to 155 cm. Rozumiem że należy parapet zrobić z małym ospadkiem od okna. Czy należy dać jakieś dodatkowe wsporniki?
Tak - oczywiscie spadek musi byc.
Okno na czyms stoi. U mnie jest to scianka z bet. komorkowego, u Ciebie nie wiem co.
Parapet (a wlasciwie u mnie jest to na razie plyta osb) mam zamocowany do tej scianki a z drugiej strony opiera sie na łacie.
Niestety jeszcze nie wymyslilem z czego zrobic docelowy parapet. Mozna z blachy ale nie jest to zbyt estetyczne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
U mnie okno stoi na ściance kolankowej. Myślałem aby pod oknem od zewnątrz przykręcić do wieńca kawałek krokwi a drugi w połowie długości od okna do deski okapowej (tak by stworzyć tzw. dłuższy parapet) i na tą przestrzeń nabić deski które będą podstawą pod parapet. Z tym że będą one przybite w inne stronę niż podbitka. Będzie on musiał być z blachy innego rozwiązania nie widzę. Dodam że nie bedę miał podbitki z PCV, deski które przybijam od deski okapowej do wysokości murłaty będą stanowiły podbitkę. Dlatego zadałem pytanie jak mam rozwiązać ten problem bo od dołu widać krokwy wychodzące od murłaty i chę by to jakoś wyglądało - jest to lukarna blisko drzwi wejściowych.
Też najpierw postawiłem dach nad lukarną, a potem dopiero zabudowałem i wstawiłem okno.
Po postawieniu więźby nie było już sposobu, by murować ścianę szczytową lukarny. Zrobiłem ją z płyt osb. Parapet wyszedł mimochodem, a ta ścianka, ocieplona w przyszłości wełną, będzie chyba najcieplejszą ścianą w całym domu.
Rozstaw krokiew obok okna to jak pisałem wcześniej 155 cm. Samo okno ma 120 cm + 2x14 cm na słupki okna + 2X2,5 cm odległość pomiedzy słupkiem a krokwą na ubicie boków lukarny. W planie jest przewidziana krokiew przed oknem mocowana do murłaty, z tym że projektant zaprojektował a ciężko było to wykonać by ta krokiew nie zachodziła na okno. Jestem po rozmowie z kierownikiem i zaproponował także zrobienie dłuzszego parapetu, tylko że nie wypowiedział się jak to wykonać ma się zastanowić i może coś poradzi. Postaram się zrobić zdjęcie może wtedy coś pomożecie.
Co znaczy ciężko wykonać?! A kto powiedział, że budowanie to prosta i łatwa rzecz? Jak było w projekcie to należało tak zrobić i kierownik powinien tego dopilnować. Wykonanie jest banalnie proste bo to tak jak wymian. Warunek jeden, że na tym odcinku deska okapowa powinna mieć minimum 4 cm grubości. Dodatkowo można zastosować poziomy wypór. Okno podnieść wyżej lub zmniejszyć. W ostateczności pozostaje szeroki parapet. Pozdrawiam.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
