mikevv Napisano 25 października 2010 Udostępnij #1 Napisano 25 października 2010 Witam. Ekipa kończy więźbę dachową, powstał jednak problem z dachem przed lukarną, gdyż chcąc ustawić krokwy przed oknem zachodzą one na okno. Proponują mi zmniejszenie już i tak małego okna lub rezygnację z kawałka dachu przed oknem. Na żadną z tych dwóch opcji nie chcę sie zgodzić. Czy spotkał się ktoś z takim problem, proszę o pomoc w jego rozwiązaniu. Pozdrawiam Link do komentarza
ja14 Napisano 25 października 2010 Udostępnij #2 Napisano 25 października 2010 Mozna takze podniesc cala lukarne do gory lub zdecydowac sie na szerszy parapet przed oknem w lukarnie. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 25 października 2010 Udostępnij #3 Napisano 25 października 2010 Można zrobić dach pod oknem. Po bokach okna powstaną uskoki (trójkątne) , które obrobisz blachą. Jan.Można zrobić dach pod oknem. Po bokach okna powstaną uskoki (trójkątne) , które obrobisz blachą. Jan. Link do komentarza
mikevv Napisano 26 października 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 26 października 2010 Cytat Mozna takze podniesc cala lukarne do gory lub zdecydowac sie na szerszy parapet przed oknem w lukarnie. A czy możesz podpowiedzieć jak zamocować ten szerszy parapet, dodam że rozstaw krokiew przed oknem to 155 cm. Rozumiem że należy parapet zrobić z małym ospadkiem od okna. Czy należy dać jakieś dodatkowe wsporniki?Pozdrawiam Link do komentarza
ja14 Napisano 26 października 2010 Udostępnij #5 Napisano 26 października 2010 Tak - oczywiscie spadek musi byc.Okno na czyms stoi. U mnie jest to scianka z bet. komorkowego, u Ciebie nie wiem co.Parapet (a wlasciwie u mnie jest to na razie plyta osb) mam zamocowany do tej scianki a z drugiej strony opiera sie na łacie.Niestety jeszcze nie wymyslilem z czego zrobic docelowy parapet. Mozna z blachy ale nie jest to zbyt estetyczne.Pozdrawiam. Link do komentarza
mikevv Napisano 26 października 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 26 października 2010 Cytat Tak - oczywiscie spadek musi byc.Okno na czyms stoi. U mnie jest to scianka z bet. komorkowego, u Ciebie nie wiem co.Parapet (a wlasciwie u mnie jest to na razie plyta osb) mam zamocowany do tej scianki a z drugiej strony opiera sie na łacie.Niestety jeszcze nie wymyslilem z czego zrobic docelowy parapet. Mozna z blachy ale nie jest to zbyt estetyczne.Pozdrawiam. U mnie okno stoi na ściance kolankowej. Myślałem aby pod oknem od zewnątrz przykręcić do wieńca kawałek krokwi a drugi w połowie długości od okna do deski okapowej (tak by stworzyć tzw. dłuższy parapet) i na tą przestrzeń nabić deski które będą podstawą pod parapet. Z tym że będą one przybite w inne stronę niż podbitka. Będzie on musiał być z blachy innego rozwiązania nie widzę. Dodam że nie bedę miał podbitki z PCV, deski które przybijam od deski okapowej do wysokości murłaty będą stanowiły podbitkę. Dlatego zadałem pytanie jak mam rozwiązać ten problem bo od dołu widać krokwy wychodzące od murłaty i chę by to jakoś wyglądało - jest to lukarna blisko drzwi wejściowych.Pozdrawiam Link do komentarza
PeZet Napisano 26 października 2010 Udostępnij #7 Napisano 26 października 2010 Też najpierw postawiłem dach nad lukarną, a potem dopiero zabudowałem i wstawiłem okno.Po postawieniu więźby nie było już sposobu, by murować ścianę szczytową lukarny. Zrobiłem ją z płyt osb. Parapet wyszedł mimochodem, a ta ścianka, ocieplona w przyszłości wełną, będzie chyba najcieplejszą ścianą w całym domu. Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 1 listopada 2010 Udostępnij #8 Napisano 1 listopada 2010 Czy aby wszystko wykonane jest zgodnie z projektem?! Rozstaw krokwi 155 cm to nieporozumienie! A co nato kierownik budowy? Pozdrawiam. Link do komentarza
PeZet Napisano 2 listopada 2010 Udostępnij #9 Napisano 2 listopada 2010 Myślę, że wspomniany przez mikevv rozstaw krowki 155cm to jakiś skrót myślowy. Link do komentarza
mikevv Napisano 9 listopada 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 9 listopada 2010 Rozstaw krokiew obok okna to jak pisałem wcześniej 155 cm. Samo okno ma 120 cm + 2x14 cm na słupki okna + 2X2,5 cm odległość pomiedzy słupkiem a krokwą na ubicie boków lukarny. W planie jest przewidziana krokiew przed oknem mocowana do murłaty, z tym że projektant zaprojektował a ciężko było to wykonać by ta krokiew nie zachodziła na okno. Jestem po rozmowie z kierownikiem i zaproponował także zrobienie dłuzszego parapetu, tylko że nie wypowiedział się jak to wykonać ma się zastanowić i może coś poradzi. Postaram się zrobić zdjęcie może wtedy coś pomożecie.Pozdrawiam Link do komentarza
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 listopada 2010 Udostępnij #11 Napisano 9 listopada 2010 Co znaczy ciężko wykonać?! A kto powiedział, że budowanie to prosta i łatwa rzecz? Jak było w projekcie to należało tak zrobić i kierownik powinien tego dopilnować. Wykonanie jest banalnie proste bo to tak jak wymian. Warunek jeden, że na tym odcinku deska okapowa powinna mieć minimum 4 cm grubości. Dodatkowo można zastosować poziomy wypór. Okno podnieść wyżej lub zmniejszyć. W ostateczności pozostaje szeroki parapet. Pozdrawiam. Link do komentarza
