Rury miedziane + grzejniki Aluminiowe czy można?
JacekW81
Miedź i aluminium razem!
http://e-grzejniki.com/kategorie/Grzejniki_miedz-alum
A tu autor zonka strzelił
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/6101-czy-mozna-laczyc-rury-miedziane-z-aluminiowymi
"...uszczelnia warstwą taśmy teflonowej połączenia gwintowane na styku miedź – aluminium."
Przecież teflon jest tylko uszczelnieniem, także miedź i aluminium styka się na powierzchni linii śrubowej.
Jeśli chodzi o kupno grzejników aluminiowych - lepiej nie chcieć za bardzo oszczędzać. Nie pamiętam nazw marek, ale te tanie potrafią cieknąć po rozkręcaniu żeberek.
Pakuły czy taśma teflonowa?
Podejrzewam, że tworzywo sztuczne jest lepszym izolatorem.
Grzejniki aluminiowe to tak naprawdę nie czyste aluminium tylko jakiś stop. Ja już 3 lata mam instalacje w miedzi w układzie otwartym i grzejniki aluminiowe zalane wszytko zwykłą wodą i nie mam żadnych problemów. Na grzejnikach KFA co prawda pisze że przystosowane do współpracy z miedzią. Znajomy zaś ma instalacje w miedzi i grzejniki aluminiowe już 10 lat również nic się u niego nie dzieje. Producent jego grzejników nic nie pisze czy mogą współpracować z miedzią czy nie wiec jak widać nie ma z tym żadnych problemów.
Przy tradycyjnych instalacjach c.o. z grzejnikami należy zwrócić uwagę na miedź. Przede wszystkim , co jest bardzo ważne we współpracy z grzejnikami, miedź posiada właściwość antydyfuzyjności, która nie pozwala na przedostawanie sie tlenu do układu, dzięki czemu w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych, nie powoduje korozji grzejników.
Tak jak napisał bladyy78 jest to stop. Aluminium to łacińska nazwa glinu. Potocznie tak się przyjęło, że nazywamy wszystko wykonane ze stopów zawierające glin- aluminium.
Jeżeli chodzi o tradycyjny system ogrzewania centralnego to na pewno miedź jest najodpowiedniejszym materiałem. Przede wszystkim jej wielkim plusem w porównaniu z tworzywami sztucznymi jest cecha anty dyfuzyjności, która zapobiega przedostawaniu się do obiegu tlenu, który jest bezpośrednią przyczyną korozji grzejników. Ponadto miedź wykazuję wysoką odporność na podwyższoną temperaturę i ciśnienie, które wpływa na długowieczność tego materiału.
Dopuszczane są rozmaite połączenia i konfiguracje.
Jedne mają rzetelne uzasadnienie, inne są bardzo mocno naciągane - jak np. ta o produkowaniu specjalnych żeberek Alu pod instalacje z miedzi....
Wszystko zależy od pochodzenia wsadu...
Zapraszam do przeczytania tego artykułu.
http://www.regulus.com.pl/jednorodna-insta...i%C4%99ciolecia
Bogusław
Nawiązując do tematu, mnie osobiście zaciekawił ten fragment.
"Proszę zatem zastanowić się jak powyższe uwagi mają się do gazowych kotłów c.o. – w których wymiennik zbudowany jest przeważnie z miedzi – zabudowanych w połączeniu z członowymi grzejnikami aluminiowymi? Czy uprzedza się inwestorów o występującym w takim przypadku zagrożeniu dla żywotności instalacji?"
Powiem uczciwie, często się nad tym zastanawiałem, a jeszcze częściej nad prędkością postępowania korozji.
Mówiąc krótko - po jakim czasie użytkownik zauwazy, że aluminiowe grzejniki i miedziany wymiennik kotła nie są "dobrana parą"? Czy wogóle zauważy?
  • 5 tygodnie temu...
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
