Klej do tworzyw sztucznych
eleon33
Jaki klej i jakiej firmy polecacie do klejenia tworzyw sztucznych?
Zacznij od Acrifix-a tylko wybierz odpowiedni bo tworzywa sztuczne choć wyglądają podobnie potrafią bardzo odmiennie reagować . Jedne tworzywo bardzo ładnie się skleja w ułamku sekundy, przy innym choć może wyglądać identycznie zachowuje się zupełnie jak woda.
Kleje Acrifix
Nie hahaha, bo te Twoje w części (rozpuszczalnikowe) to też dopalacze. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Brak obrazka
