nieszczelna izolacja ścian piwnicy
GrzegorzG
Witam, temat dotyczy nowobudowaneo domu. Pojawiła sie wilgoć na ścianie fundamentowej w piwnicy budynku częściowo podpiwniczonego. Niestety dotyczy to ściany, do której nie mam dostępu od strony zewnętrznej gdyż stoi tam parterowa część domu. Wokół ścian fundamentowych jest drenaż. Nie wiem czy przenikanie wody jest powodem nieszczelnej izolacji poziomej czy też pionowej.
Czy istnieje metoda odnowienia izloacji poziomej i pionowej od strony piwnicy?
owszem istnieją potencjalne możliwości wykonania takiego zabezpieczenia , czy realne to już zależy od dość dużej ilości czynników
pozdrawiam
gdzie mogę szukać pomocy? Czy możesz polecić kogoś lub jakąś firmę, która będzie w stanie określić możliwości i ewentualnie odnowić izolację?
Drogi Autorze
Twój post jest w stylu "cieknie mi, pomocy"
ale nie wiadomo czy z nosa czy z ....
opisz dokładniej, może fotki
gdzie ten drenaż jest usytuowany (drożność, zrzut)
z czego ściany, jaki grunt
od kiedy to się dzieje
jeżeli szukasz pomocy - wysil się
pamiętaj input=output
Zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak, aby udzielić profesjonalnej pomocy proszę o uściślenie pytania tzn.
- jaka część budynku jest podpiwniczona ?
- jakie są wymiary budynku ?
- jakie są warunki gruntowe posadowionego budynku ?
- jaka izolacja (pionowa / pozioma) została użyta ?
- kiedy pojawiła się woda ?
- ile jest tej wody ?
Chętnie służę pomocą, ale potrzebuję więcej informacji.
Rafał JANKOWSKI
Technik Zastosowań / BOTAMENT Systembaustoffe
  • 9 miesiące temu...
Poszukuję rozwiązania które uchroni dom przed wilgocią.
dom jest częściowo podpiwniczony (piwniczka pod schodami)
Ściana fundamentowa naciągneła wodą i jest mokra prawie do wysokości na której jest zasypana gruntem.
Nasiąknieta wodą jest ściana zewnętrzna jak i 2 ściany fundamentowe wchodzące w głąb budynku.
Przypuszczam ze wszystkie ściany fundamentowe budynku są zamoknięte.
Wiem z obserwacji ze jest to woda opadowa, ziemia nasiąka wodą po większych, dłuższych opadach.
ściana była pomalowana dysperbytem, na to punktowo nalejono styropian (ten mocny do fundamentów) a na zewnątrz folia kubełkowa (w niektórych miejscach jest pęknięta) nie wiem czy to ma takie znaczenie
teren gliniasty
i teraz moje wątpliwości do tego co robić
jedna wersja to odkopać fundamet i jeszcze raz go zaizolować bardziej solidnie - jak?
druga wersja zrobić drenaż opaskowy
tylko nie wiem czy na terenie gliniastym to nie pogorszy sprawy, i drugi problem nie mam możliwości odprowadzenia tej wody z drenazu.
mozna było by zrobić studnie chłonną ale czy to sie da skoro wody gruntowe utrzymują sie na wysokości 1,5 m do 2 m ponizej poziomu gruntu
proszę o pomoc, ponieważ jest wiele postów w tym temacie ale są tak różne opinie ze nie wiem do czego sie odnieść
zdjęcia domu w linku, piwniczka jest od strony tarasu
teren gliniasty
na większość pytań sama udzieliłaś odpowiedzi
dreny jeśli nie ma gdzie odprowadzić wody to tylko utopiona kasa
izolacja zewnętrzna no cóż dla takich warunków należy przewidzieć izolację ciężką -
wykonać to teraz znaczy zerwać wszystko do gołej ściany (z tarasem włącznie ? ) i kupować na nowo przy czym istnieje jakiś procent możliwości że załatwi to tylko część problemu
wykonać to od środka - biorąc pod uwagę że i tak potężny remont Cię czeka
dokładając zaś fakt iż podpiwniczenie jest tylko częściowe to innej opcji nie posiadasz
pozdrawiam
to co napisałeś brzmi grożnie
dlaczego uwazasz ze czeka mnie potężny remont - to mnie martwi bo dom dopiero zbudowany
żeczywiście mozna odkopać fundamety i zrobić izolację na nowo
to jest jakiś pomysł
a potem, słyszałam też takie opinie ze jesli teren jest gliniasty to wokół domu trzeba mocno ubić ziemię wtedy ona tak nie nasiąka wodą
czy ta opinia jest sensowna?
a moze zasypać piwniczkę i zalać wylewką ?
nie chce dopuścić do powstania grzyba na ścianach w piwniczce
zaraz tam groźnie
woda ze ścian wyschnie dość szybko
woda z pod posadzki po kilku latach
po rozwaleniu tarasu da się poprawić izolację od zewnątrz .
pytanie jak to zrobić przy trzech pozostałych ścianach ?
zasypanie piwniczki?
kto zaręczy że woda ścianą nie pójdzie wyżej na parter ?
bo z całą pewnością nie ja
czyli demolka piwniczki jest niczym w porównaniu z tym co trzeba rozwalić chcąc ją zabezpieczyć od zewnątrz
pozdrawiam
wnioskując z całej naszej dyskusji wyłania sie takie oto rozwiązanie
rozkopać ścianę fundamentową do wysokości ławy, zdjąc styrpian
zrobic nową izolację przeciwwodną przynajmniej na tej ścianie ponieważ na tą ścianę napiera najbardziej woda opadowa
tarasu jeszcze nie mam zrobionego więc z tym nie mam problemu
a w piwniczce zacząć suszyć ścianę dmuchawą
na szczęście pod wylewką w piwniczce mam wyłożoną papę i wywiniętą z 10 cm na ścianę
ponadto uwazam ze zaizolowanie piwniczki od wewnątrz nie rozwiązuje problemu poniewaz owszem piwniczka będzie sucha ale ściana fundamentowa nie
a więc do dzieła tylko jak to teraz zrobić technicznie
och ta woda
och ta woda
Szan. Pan/i oczywiście macie pełne prawo odkopać poprawić izolację z zewnątrz nikt tego nie zabroni
ale i nikt na to gwarancji nie da .
przyczyna może być w zupełnie innym miejscu lub odnotujemy chwilową poprawę na jak długo ????
no przynajmniej do czasu dokąd papa nie zgnije.
"ponadto uwazam ze zaizolowanie piwniczki od wewnątrz nie rozwiązuje problemu poniewaz owszem piwniczka będzie sucha ale ściana fundamentowa nie"
umówmy się że podpis/podlinkowanie pod moim każdym tekstem osuszanie budynków nie jest przypadkowy i to że państwo uważacie , wcale nie znaczy że tak być musi , od tego są firmy które się takimi tematami trudnią aby efekt był z goła odmienny .
pozdrawiam Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Częściowe podpiwniczenie na gruntach o wysokim poziomie wód praktycznie uniemożliwia unikniecia zawilgocenia częsci podpiwniczonej przy rozsądnych kosztach izolacji. Wymagało by to bowiem bardzo starannego zaizolowania nie tylko ścian fundamentowych w obrysie piwnicy, ale również pozostałych fundamentów i to obustronnie.
To, że ściany fundamentowe są wilgotne, niczym nie grozi jeśli na odpowiednim poziomie ułożono izolację poziomą na
wszystkich ścianach stykających się z gruntem.
Pozostaje więc pogodzić się z wilgocią w piwnicy ograniczając możliwość jej przenikania przez strop porzez zaizolowanie np. płynną folią sufitu w piwnicy.
osobiście pogodził bym się z tym na co wpływu nie mam czyli wilgotne ściany podziemia w pozostałej części budynku,
w piwnicy do której jest dostęp zgodzić się już nie potrafię , pomijając podciąganie kapilarne na kondygnację wyższą
zawsze unosi się wyczuwalna woń wilgoci i przynajmniej dla niektórych jest ona nie do zniesienia Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Introduction Dans un environnement professionnel où la réactivité et la qualité de communication sont devenues essentielles, la Lettre de motivation IA s’impose comme une solution innovante et performante. Grâce aux avancées de l’ Intelligence artificielle, les entreprises, salariés et entrepreneurs en France disposent désormais d’un outil puissant pour optimiser leurs échanges et renforcer leur image professionnelle. Cette technologie ne se limite pas à la simple rédaction : elle accompagne les acteurs économiques dans leurs stratégies de recrutement, de développement et de croissance. 1. Un gain de temps considérable pour les entreprises et les recruteurs Rédiger une lettre convaincante demande du temps, de la précision et une bonne maîtrise des codes professionnels français. Pour les recruteurs, analyser des centaines de candidatures devient également une tâche chronophage. La Lettre de motivation IA répond parfaitement à ces besoins en générant des textes personnalisés, structurés et pertinents en quelques secondes. Elle permet aux entreprises : de standardiser leur processus RH tout en maintenant une qualité rédactionnelle élevée ;   d’optimiser leur gestion du temps ;   de réduire les erreurs de communication grâce à un contenu cohérent et adapté au poste.   2. Un outil puissant pour les salariés et les professionnels en reconversion Dans un marché du travail compétitif, présenter une candidature professionnelle et bien formulée représente un véritable avantage. Les outils de génération de lettre assistés par l’IA offrent la possibilité de créer des contenus sur mesure, adaptés à chaque secteur d’activité, tout en respectant les attentes des recruteurs français. Que l’on cherche à évoluer dans sa carrière, à postuler en interne ou à changer de voie, la Lettre de motivation IA aide à mettre en avant compétences, expériences et motivations avec clarté et efficacité. 3. Un atout précieux pour les entrepreneurs et les start-ups Les porteurs de projets et start-ups doivent constamment convaincre : investisseurs, partenaires, incubateurs et futurs talents. Une communication bien structurée peut faire toute la différence. La Lettre de motivation IA devient alors un support stratégique pour : présenter un projet de manière professionnelle ;   accompagner les démarches de financement ;   recruter plus rapidement les profils clés ;   répondre efficacement aux appels à projets ou concours.   Grâce aux technologies d’Intelligence artificielle, les entrepreneurs bénéficient d’un outil flexible et fiable pour développer leur crédibilité dès les premières étapes de leur activité. 4. Accessibilité et personnalisation au service de tous La force de la Lettre de motivation IA réside également dans sa simplicité d’utilisation. Il suffit de fournir quelques informations essentielles — poste visé, compétences principales, contexte professionnel — et l’outil génère automatiquement un texte cohérent et personnalisable. Le ton, le style et la longueur peuvent ensuite être ajustés afin de correspondre exactement aux besoins de chaque utilisateur. Conclusion La Lettre de motivation IA représente bien plus qu’un outil de rédaction automatisé : c’est une véritable ressource stratégique pour les professionnels, entreprises et entrepreneurs en France. En améliorant la qualité de communication et en optimisant le temps de travail, elle contribue à renforcer la compétitivité dans un marché toujours plus exigeant. N’hésitez pas à explorer ces solutions innovantes et à tester leurs fonctionnalités pour découvrir comment elles peuvent transformer votre manière de communiquer et de développer vos activités.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
