nieszczelna izolacja ścian piwnicy
GrzegorzG
Witam, temat dotyczy nowobudowaneo domu. Pojawiła sie wilgoć na ścianie fundamentowej w piwnicy budynku częściowo podpiwniczonego. Niestety dotyczy to ściany, do której nie mam dostępu od strony zewnętrznej gdyż stoi tam parterowa część domu. Wokół ścian fundamentowych jest drenaż. Nie wiem czy przenikanie wody jest powodem nieszczelnej izolacji poziomej czy też pionowej.
Czy istnieje metoda odnowienia izloacji poziomej i pionowej od strony piwnicy?
owszem istnieją potencjalne możliwości wykonania takiego zabezpieczenia , czy realne to już zależy od dość dużej ilości czynników
pozdrawiam
gdzie mogę szukać pomocy? Czy możesz polecić kogoś lub jakąś firmę, która będzie w stanie określić możliwości i ewentualnie odnowić izolację?
Drogi Autorze
Twój post jest w stylu "cieknie mi, pomocy"
ale nie wiadomo czy z nosa czy z ....
opisz dokładniej, może fotki
gdzie ten drenaż jest usytuowany (drożność, zrzut)
z czego ściany, jaki grunt
od kiedy to się dzieje
jeżeli szukasz pomocy - wysil się
pamiętaj input=output
Zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak, aby udzielić profesjonalnej pomocy proszę o uściślenie pytania tzn.
- jaka część budynku jest podpiwniczona ?
- jakie są wymiary budynku ?
- jakie są warunki gruntowe posadowionego budynku ?
- jaka izolacja (pionowa / pozioma) została użyta ?
- kiedy pojawiła się woda ?
- ile jest tej wody ?
Chętnie służę pomocą, ale potrzebuję więcej informacji.
Rafał JANKOWSKI
Technik Zastosowań / BOTAMENT Systembaustoffe
  • 9 miesiące temu...
Poszukuję rozwiązania które uchroni dom przed wilgocią.
dom jest częściowo podpiwniczony (piwniczka pod schodami)
Ściana fundamentowa naciągneła wodą i jest mokra prawie do wysokości na której jest zasypana gruntem.
Nasiąknieta wodą jest ściana zewnętrzna jak i 2 ściany fundamentowe wchodzące w głąb budynku.
Przypuszczam ze wszystkie ściany fundamentowe budynku są zamoknięte.
Wiem z obserwacji ze jest to woda opadowa, ziemia nasiąka wodą po większych, dłuższych opadach.
ściana była pomalowana dysperbytem, na to punktowo nalejono styropian (ten mocny do fundamentów) a na zewnątrz folia kubełkowa (w niektórych miejscach jest pęknięta) nie wiem czy to ma takie znaczenie
teren gliniasty
i teraz moje wątpliwości do tego co robić
jedna wersja to odkopać fundamet i jeszcze raz go zaizolować bardziej solidnie - jak?
druga wersja zrobić drenaż opaskowy
tylko nie wiem czy na terenie gliniastym to nie pogorszy sprawy, i drugi problem nie mam możliwości odprowadzenia tej wody z drenazu.
mozna było by zrobić studnie chłonną ale czy to sie da skoro wody gruntowe utrzymują sie na wysokości 1,5 m do 2 m ponizej poziomu gruntu
proszę o pomoc, ponieważ jest wiele postów w tym temacie ale są tak różne opinie ze nie wiem do czego sie odnieść
zdjęcia domu w linku, piwniczka jest od strony tarasu
teren gliniasty
na większość pytań sama udzieliłaś odpowiedzi
dreny jeśli nie ma gdzie odprowadzić wody to tylko utopiona kasa
izolacja zewnętrzna no cóż dla takich warunków należy przewidzieć izolację ciężką -
wykonać to teraz znaczy zerwać wszystko do gołej ściany (z tarasem włącznie ? ) i kupować na nowo przy czym istnieje jakiś procent możliwości że załatwi to tylko część problemu
wykonać to od środka - biorąc pod uwagę że i tak potężny remont Cię czeka
dokładając zaś fakt iż podpiwniczenie jest tylko częściowe to innej opcji nie posiadasz
pozdrawiam
to co napisałeś brzmi grożnie
dlaczego uwazasz ze czeka mnie potężny remont - to mnie martwi bo dom dopiero zbudowany
żeczywiście mozna odkopać fundamety i zrobić izolację na nowo
to jest jakiś pomysł
a potem, słyszałam też takie opinie ze jesli teren jest gliniasty to wokół domu trzeba mocno ubić ziemię wtedy ona tak nie nasiąka wodą
czy ta opinia jest sensowna?
a moze zasypać piwniczkę i zalać wylewką ?
nie chce dopuścić do powstania grzyba na ścianach w piwniczce
zaraz tam groźnie
woda ze ścian wyschnie dość szybko
woda z pod posadzki po kilku latach
po rozwaleniu tarasu da się poprawić izolację od zewnątrz .
pytanie jak to zrobić przy trzech pozostałych ścianach ?
zasypanie piwniczki?
kto zaręczy że woda ścianą nie pójdzie wyżej na parter ?
bo z całą pewnością nie ja
czyli demolka piwniczki jest niczym w porównaniu z tym co trzeba rozwalić chcąc ją zabezpieczyć od zewnątrz
pozdrawiam
wnioskując z całej naszej dyskusji wyłania sie takie oto rozwiązanie
rozkopać ścianę fundamentową do wysokości ławy, zdjąc styrpian
zrobic nową izolację przeciwwodną przynajmniej na tej ścianie ponieważ na tą ścianę napiera najbardziej woda opadowa
tarasu jeszcze nie mam zrobionego więc z tym nie mam problemu
a w piwniczce zacząć suszyć ścianę dmuchawą
na szczęście pod wylewką w piwniczce mam wyłożoną papę i wywiniętą z 10 cm na ścianę
ponadto uwazam ze zaizolowanie piwniczki od wewnątrz nie rozwiązuje problemu poniewaz owszem piwniczka będzie sucha ale ściana fundamentowa nie
a więc do dzieła tylko jak to teraz zrobić technicznie
och ta woda
och ta woda
Szan. Pan/i oczywiście macie pełne prawo odkopać poprawić izolację z zewnątrz nikt tego nie zabroni
ale i nikt na to gwarancji nie da .
przyczyna może być w zupełnie innym miejscu lub odnotujemy chwilową poprawę na jak długo ????
no przynajmniej do czasu dokąd papa nie zgnije.
"ponadto uwazam ze zaizolowanie piwniczki od wewnątrz nie rozwiązuje problemu poniewaz owszem piwniczka będzie sucha ale ściana fundamentowa nie"
umówmy się że podpis/podlinkowanie pod moim każdym tekstem osuszanie budynków nie jest przypadkowy i to że państwo uważacie , wcale nie znaczy że tak być musi , od tego są firmy które się takimi tematami trudnią aby efekt był z goła odmienny .
pozdrawiam Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Częściowe podpiwniczenie na gruntach o wysokim poziomie wód praktycznie uniemożliwia unikniecia zawilgocenia częsci podpiwniczonej przy rozsądnych kosztach izolacji. Wymagało by to bowiem bardzo starannego zaizolowania nie tylko ścian fundamentowych w obrysie piwnicy, ale również pozostałych fundamentów i to obustronnie.
To, że ściany fundamentowe są wilgotne, niczym nie grozi jeśli na odpowiednim poziomie ułożono izolację poziomą na
wszystkich ścianach stykających się z gruntem.
Pozostaje więc pogodzić się z wilgocią w piwnicy ograniczając możliwość jej przenikania przez strop porzez zaizolowanie np. płynną folią sufitu w piwnicy.
osobiście pogodził bym się z tym na co wpływu nie mam czyli wilgotne ściany podziemia w pozostałej części budynku,
w piwnicy do której jest dostęp zgodzić się już nie potrafię , pomijając podciąganie kapilarne na kondygnację wyższą
zawsze unosi się wyczuwalna woń wilgoci i przynajmniej dla niektórych jest ona nie do zniesienia Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
