ogrzewanie podłogowe czy wystarczy przy -25
akspider
Czy może mi ktoś doradzić w kwestii wodnego ogrzewania podłogowego, chciałabym właśnie takie zainstalować w domu, ale wiem że jest to ogrzewanie niskotemperaturowe i tak się zastanawiam jak ono sobie poradzi przy np. -25 stopniach mrozu?
Ogrzewanie podłogowe można instalować w domach dobrze izolowanych cieplnie w których zapotrzebowanie mocy grzewczej nie przekracza 60 - 70 W/m2 powierzchni ogrzewanej. Dzięki temu temperatura dotykowa podłogi nie będzie przekraczać 28 st C, co uznawane jest za górną wartość, ze względu na komfort ogrzewania. Oczywiście w czasie silnych mrozów temperaturę tę można podwyższyć do ok. 32 st C, ale należy liczyć się wtedy ze wzmożonym unoszeniem kurzu jak i dyskomfortem dla nóg. Alternatywnym rozwiązaniem okresowego wzrostu zapotrzebowania na ciepło jest montaż instalacji mieszanej z grzejnikami lub zamontowanie niezależnego dogrzewania elektrycznego. W każdym przypadku ogrzewanie podłogowe powinno byc wykonane na podstawie projektu takiej instalacji z uwzględnieniem strat cieplnych pomieszczenia, stref podokiennych, rodzaju pokrycia podłogowego oraz ustawienia mebli.
W domach niskoenergetycznych wykonywane przeze mnie instalacje ogrzewania podłogowego pracują przy temperaturze zasilania 35 - 40 ct. C, co zapewnia temperaturę podłogi 22 - 24 st. C i zapewnia mieszkańcom odczucie komfortu cieplnego.
Nie miałem nigdy żadnych zgłoszeń, że jest za zimno nawet w największe mrozy. Instalacje "podłogówek" wykonuję od 1993 roku. Zanim zlecisz komukolwiek wykonanie podłogówki warto wykonać dobry projekt, ale uwaga! trzeba znaleźć projektanta, który zna się na takich instalacjach - a nie jest ich wielu, często pytają mnie, wykonawcę jak się do takiego projektu zabrać.
Dziękuję za odpowiedzi.
Mogłabym jeszcze prosić o polecenie mi dobrego projektanta instalacji podłogowej oraz wykonawcę z Kielc lub okolicy? Będę wdzięczna. Pozdrawiam
Jak zaizolujesz, to i niskotemperaturowe nie będzie potrzebne.
Gość Gość
Sprawdzi się dobrze pod warunkiem właściwego wykonania układu z kominkiem, tylko po co, oszczędności z kominka niewielkie a koszty to ok. 50% kosztów pompy ciepła (kominek + zbiornik buforowy + naczynie wzbiorcze otwarte + ew. układ uzupełniania wody w kominku + wymiennik płytowy + armatura + rurociągi, itp.) - bez sensu
WITAM!
Mam już zrobioną wylewką w całym domu, ale chciałabym zrobić ogrzewanie podłogowe nie zmniejszając zbytnio wysokości i świetle.Ogrzewanie będzie nie we wszystkich pomieszczeniach i wysoki stopień nie byłby wygodny w poruszaniu się. Ile takie ogrzewanie ma grubości?
I czy można ustawić czasowo na grzanie i temp?
Napisz jeszcze, czy chcesz ogrzewanie zastosować elektryczne czy wodne?
W ogrzewaniu podłogowym wodnym można przyjąć grubość około 5 cm,
a elektrycznym tyle co na wylewkę i płytki pod które kładziesz ogrzewanie, czyli około 2 cm.
To zależy jak duża będzie wolna od mebli część podłóg i czym będą pokryte. Chodzi o to, aby zapewnić wystarczającą emisję ciepła przy możliwie niskiej temperaturze dotykowej podłogi.
Polecamy:
Ograniczenia w stosowaniu ogrzewania podłogowego
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/23960-porownanie-kosztow-grzejnikow-oraz-ogrzewania-podlogowego
Plusy i minusy ogrzewania podłogowego
https://budujemydom.pl/abc/304_plusy_i_minusy_ogrzewania_podlogowego/
Polecamy:
Nie wiem kto pisal ten artykul, ale troche sie pomylil, wg. mnie oraz moich znajomych architektow.
Przeciez cieplo nalezy dostarczyc do budynku, czyli do przyslowiowych "czterech scian".
Ogrzewamy kubature i powierzchnie domu, a nie tylko te miejsca gdzie mamy bezposredni kontakt z podloga.
Plus jakie z tego wynikaja:
- w przypadku (wiadomo ze kobiety zmienna sa) jesli Pani Domu, zechce przemeblowac sypialnie, kuchnie albo inne pomieszczenie, w miejscu gdzie nie bylo podlogowki, bedzie zimno,
- podloga ogrzewana pod szafkami (kuchennymi, lazienkowymi, lozkiem itp) dostarcza rowniez cieplo do budynku. Pomimo tego ze my nie czujemy tego fizycznie (nie czujemy ze pod szafkami grzeje), to i tak spelnia swoja role - wyrownuje straty cieplne budynku - ktore sa stale.
- w przypadku, gdy jednak pod szafkami nie ma ogrzewania, pozostala czesc grzanej podlogi musi wygrzewac miejsca w ktorych tego ogrzewania nie ma, czyli bezwladnosc jest jeszcze wieksza no i zmniejszamy powierzchnie grzewcza.
- Wilgoc ktora najczesciej jest w lazienkach oraz kuchniach, nie ma racji bytu ze wzgledu na cieplo pod szafkami.
Ostatnio stosuje sie ogrzewanie scienno-podlogowe.
Idac tokiem myslenia autora tego artykulu, trzeba by nie instalowac ogrzewania w scianach, w miejscach w ktorych beda staly szafy, tv lub inne rzeczy - bo to nie oddaje ciepla. - BZDURA.
Minus jedyny jaki znalazlem jest taki, ze w przypadku montazu np. stelazy do regipsow i innych, nalezy uwazac aby nie wwiercic sie w rurke od ogrzewania.
Raz mialem taki przypadek, ze wykonczeniowiec pytal sie mnie po wylaniu posadzki, "Jak biegna rurki od podlogowki, bo chce wiercic w posadzce?".
Niestety jest to juz rola inwestora zaplanowac na przyszlosc stelaz, albo montaz innych rzeczy do posadzki i albo zrobienie zdjec wezy od podlogowki (rozmieszczenie), albo zwrocenie uwagi instalatorowi na to, aby w danym miejscu nie kladl weza.
Pozdrawiam Serdecznie
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
